ny belægning uden kantblokke kgpedersen 13 7000 26-08-2006 22:18 Hvordan lægger man nye fliser på terasse/indkørsel uden at bruge kantblokke?Jeg tænker at hvis ikke gør noget specielt vil de yderste sten da blive trådt skæve?Kristian 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Fladder 538 4600 27-08-2006 15:11 Det nemmeste er nok at under/bagstøbe den yderste række sten i 25 - 30 cm kantstensbeton Kantstensbeton er alm. 0/16 beton med meget lidt vand - således at stenene kan bankes ned i betonen Skal det være rigtig stærkt, kan der sættes en kantsten - som på samme måde under og bagstøbes Med venlig hilsen Fladder
PeterR 4014 4000 27-08-2006 20:34 I disse tider kan du vist bare bruge beton uden vand i. Jordfugten skal nok arbejde for dig. Hvis det bare er "fødder" der går på kanterne er 25-30 cm. ikke lige i overkanten ?. MVH Sendt fra min Commodore64Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.Se Min XSer herKik forbi www.yamahaxs650.dkArbejder på parogpsykoterapi.dk
Fladder 538 4600 27-08-2006 22:06 Betonen er kun tiltænkt indkørslen - i haven er det kun i meget specielle tilfælde nødvendigt Med venlig hilsen Fladder
PeterR 4014 4000 28-08-2006 06:02 Hvis det var min belægning ville jeg lave en stribe på 10 cm. i dybden af fortorvsbeton, jordfugtig. Jeg ser bedkanter der trykkes skæve med tiden. MVH Sendt fra min Commodore64Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.Se Min XSer herKik forbi www.yamahaxs650.dkArbejder på parogpsykoterapi.dk
kgpedersen Trådstarter 13 7000 28-08-2006 06:56 Takker for svarene. Jeg har også set flere terrasekanter der er blevet skæve, så jeg tør ikke lave det uden betonen. Kristian
Fladder 538 4600 28-08-2006 09:50 Hvis i kan jokke kanterne skæve oven på 10 cm hårdt stampet 0/8 grus så tror jeg sgu den er gal med fedtprocenten Nej-spøg til side....jeg har også set mange skæve terassekanter, men som regel er det højtliggende sten - holder man sig et par cm over omgivelserne og sørger for at der banket grus helt ud under kanten så vil den jord der stampes langs med terasse/stier holde på stenene, hvis der er græs forstærkes denne effekt Men seføli - better safe than sorry Med venlig hilsen Fladder
