problemer med delorto 18mm karburator
hej
jeg har et problem med min 18mm delorto karbuartor da jeg satte den på cylenderen som er en 45mm 70cc, og så skulle starte den så den kunne kun køre en fart selom af jeg giver den mere gas og så går i stå .
kan det være
(1) den har for stor dyse= 96 ?
(2) karbuartoren er for stor til motoren?
eller noget andet
håber at i kan hjælpe mig
mvh puch tun
h
10 svar
Hej Puchy
smid den delorto i havet
og køb en 17 bing istedet
og køb en politiscanner samtidig du får brug får denrolleyes
Hitman
Alt er let.( hvis man ka )
PeterR
PeterR
3933 4000
Jeg lykkedes engang at starte en Maxi med en 21 delorto på, den stod helt nede med gasspjældet, men den smule luft/bensin gav en ustyrlig maxi der kørte 40 km. i tomgang, den fik aldrig hane, for tomgangen kunne vi jo ikke bruge til noget.
Yeps rigtig, den optimale karb. er en gammel 17 mm. bing.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
20mm delorto så køre vi... 17mm bing er for dem der er som gerne vil ses i "bakspejlet"... kabu er ikke for stor til motoren... køre selv med en 20mm kabu på 65cc tun... Har du set efter at gaspjælet ikke sidder fast... Det kan også være du ikke har sat gaskablet rigtigt i, i kabu...
puch tun
puch tun Trådstarter
64 3050
har fåde den til at virke nu men min delorto 18mm sidder på en 100cc motor nu den er der virklig knal på
og gasspjælet sad ikke fast men kablet det var for kort så at den kunne ikke komme helt ned så der for kunne den kun køre en fart smile
men har det rigtige kabel nu og nu køre den 70-80 men den vil ikke køre lige nu der er et eller andet galt med tæningen den begynder at hakke i det og der kommer ild ud at insugningen/ powerfilter
h
puch tun
64 3050
hvor kan man købe en politiscanner hende ?
h
PeterR
PeterR
3933 4000
Harald skrald.
Se Min XSer her
lil_p
lil_p
3 8700
er det harald nyborg du mener??.....
Jeg har en 45mm cylle som jeg forresten ikk ved hvilken karburator jeg skal bruge til....kan i hjælpe mig med det?
lil_p
lil_p
3 8700
Hej jeg har en cylinder 45mm som jeg ikke ved hvilken karburator jeg skal bruge til...jeg har også sådan en kompressor der skal sættes fast på studsen....måske skal man have en speciel karburator for at kunne trækken alt det der..er der nogen som har erfaring med dette eller kan hjælpe?
på forhånd tak.
Kan nålen ikke justeres i højden? Mener at kunne huske, at der er riller i nålen, som styres af en slags l¨åsering.
Har kørt med en 19 mm? i mine knallert-dage.(Puch VZ 50).
lil_p
lil_p
3 8700
jo der er nogle hak i nålenog der sidder en låsering på en af dem....jeg har ikke købt en kaburator, for jeg ved ikke om man bare kan gøre std. kaburator større eller noget...
  1. stempelring sætter sig heletiden fast i stemplet
    Lav-Motorcykel (19 svar)
  2. hjælp til pgo comet
    Lav-Motorcykel (11 svar)
  3. hjælp til puch
    Lav-Motorcykel (8 svar)
  4. Mit hot hakker på fuld gas! Hjælp
    Knallert & Scooter (3 svar)
  5. puch vil ikke køre mere en 15km/h
    Knallert & Scooter (7 svar)
  6. håbløs puch maxi p+k
    Lav-Motorcykel (16 svar)
  7. Maxi vil ikke trække i bunden
    Knallert & Scooter (11 svar)
  8. Begrænsning på en Puch Maxi?
    Lav-Motorcykel (4 svar)
  9. puch maxi k der er hul i min benzintank hvad skal jeg gøre
    Lav-Motorcykel (18 svar)
  10. hjælp!!
    Lav-Motorcykel (2 svar)
Populært lige nu
  1. Sætningsskader eller ikke?
    Lav-Hus (læst 2207 gange)
  2. hvordan forbinder jeg udendørs stikkontakt
    Belysning (læst 317 gange)
  3. Hvorfor slår mit relæ fra?
    Hårde hvidevarer (læst 676 gange)
  4. Søm i beklædning
    Lav-Hus (læst 383 gange)
  5. måle vinkler ud
    Værktøj og maskiner (læst 371 gange)
  6. Gulvvarme.
    Jura, reglementer og krav (læst 397 gange)
  7. VOLTBOX ???
    Grøn energi og sparetips (læst 2493 gange)
  8. Arbejdsgang ved opsætning af fodlister/gerigter
    Lav-Hus (læst 377 gange)
  9. Bruge stationær pc til streaming af dr.tv
    Lav-Computer (læst 3648 gange)
  10. Lugten af Kattetis - kan ikke finde lugtkilden
    Lav-Hus (læst 447 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
