Peugoet 306 Forbremse fjedre. SpeCDK 4 4000 21-08-2006 20:52 Hejsa. Jeg er løbet ind i et problem. Efter jeg har skiftet bremseklodser og skiver foran på min peugeot, kan jeg ikke få den fjedre der skal sprede bremseklodserne når man slipper bremsen, til at passe på kaliberen . (link: http://thansen.dk/product.asp?c=739409866&n=360791448&pn=366951530 ). Nogen der kan forklare hvordan den skal side? evt et billede ville være perfekt. På forhånd tak Mikkel Snitker. 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
schouborg 13 7000 22-08-2006 08:37 hmmm den fjerder spreder ikke din klodser den skal side på ydersiden af dine caliper klodsen modsat af stemplet der ser du på caliperen der er to små huller i der skal den sættes i det ligner ikke fjeder til at sætte mellem klodserne
SpeCDK Trådstarter 4 4000 22-08-2006 09:32 Hej. jeg ved ikke om den skal side mellem klodserne, men den skal gøre sådan at klodserne slipper bremseskiven, så de ikke skraper på når man har sluppet bremsen. har du evt. et billede hvor jeg kan se det monteret ? LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
schouborg 13 7000 22-08-2006 16:06 det skal den ikke den skal side på ydersiden mod hjulet i de to små huller er lidt svært at foklare
SpeCDK Trådstarter 4 4000 22-08-2006 16:22 Ok. skal den have fat i den yderste (mod hjulet) klods? eller ?
schouborg 13 7000 22-08-2006 16:52 ja og de to ender skal side i caliperen er sgu svært at forklare men okay vi prøver på din caliper går der nærmest to arme ned over den yderste klods mod hjulet i enden af de arme sider der to små huller der skal enderne i på fjerderne og ja de sider i spænd svære at sætte på så skal enderne af armne nærmest side i mellem fjerderne du kan se de går lige og nærmsest bukker op igen i mellem bukningen skal enden af armene fra caliperen side
SpeCDK Trådstarter 4 4000 23-08-2006 07:20 Hejsa. Jeg har fundet ud af det nu. Den fjedre passer slet ikke på min model, den er til ABS modellen. 10000 Tak for hjælpen.
