Begrænsning på en Puch Maxi? polka_andreas 3 6600 18-08-2006 19:21 Hej jeg vil gerne vide om der sidder en begrænsning på en puch maxi?Og hvis der gør, er det så let at fjerne den ?Tark 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
puch tun 64 3050 23-08-2006 20:16 der sidder begrænser i cylenderen vis det er den orginal men den er ikke nem og fjerne. vis du køber en tun cylender så kan den ikke sidde der fordi at der er en lille tap i krumtap huset som skal bankes væk man kan bruge stemmejern har selv gjort det bare pas på at tappen ikke ryger ned hvor du ikke kan få den ud for så kan den smadre hele motoren der sidder vist ikke nogle begrænser i udstødningen men du kan købe et støre forrør det er ikke ulovligt men det giver lidt mere fordi at det letter kan komme ud med gassen mvh puch tun h
PeterR 4002 4000 26-08-2006 20:44 Et stemmehjern, er i tossede, det bliver sgu da aldrig et stemmejern igen. Er maxier nu lavet af træ. Brug en gammel skruetrækker. Men endnu bedre, hvis du vil slå din MAXI ihjæl, så kør dog et tunsæt til den. MVH Sendt fra min Commodore64 Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel. Se Min XSer her Kik forbi www.yamahaxs650.dk LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
puch tun 64 3050 26-08-2006 21:51 stemmehjerne er jo meget håre en motorblokken er så der sker ikke noget med stemmehjernet gjore der ivertfal ikke da jeg gjore detellers kan man jo bare slipe de ikke h
Sputnik 330 26-08-2006 21:51 Citat fra polka_andreasHej jeg vil gerne vide om der sidder en begrænsning på en puch maxi? Og hvis der gør, er det så let at fjerne den ? TarkHvis du kender en værktøjsmager eller lign., så kan du få ham til at gniste plumpen i cyl. ud, eller bare noget af den ud, forstået på den måde, at mere end Ø12mm. behøver hullet faktisk ikke at være med en orig. Bing 12mm. karburator. Nogen gange kan det faktisk være bedre med et ca. Ø10 mm. hul, men det er lidt forskelligt, alt efter om der er lavet andet ved cyl. Hvis du kender en som kan gniste for dig, er dette den nemmeste løsning - medmindre at du vil købe en tuncyl. til din Maxi! Jeg har gnistet flere plumper ud, og det gik rimelig okay. Iøvrigt er den runde Bing karburator den bedste, den firkantede er noget værre hø at bruge, med mindre der køres helt lovligt. Det er hvad jeg har erfaret med en Puch Maxi. Thomas
