Anlæg er køkkenhave i højbede
Nuværende køkkenhave. Bede afgrænset med lærketræsrammer. Stier jord og flis.
Nyanlæg: højbede i trækasser 37,5h x 120b x 300/400l. Træ: tryk/lærk/robinie/azebo.
Kasser beklædes indvendigt med sort folie.
5 kasser, parallelt med betonfliser/betonsten rundt om og imellem.
Fremgangsmåde:
Fjern alt (planter og bede) i nuværende have.
Fræs 2-3 gange.
Og hvad så?
Er det smartest at sætte kasser først og lægge fliser dernæst?
Hvis ja, forestiller jeg mig at grave jord af der hvor der skal lægges fliser.
Denne jord kan jeg så smide i kasserne. Dernæst skal der køres flisesand på og fliser lægges tilsidst.
Eller....
Grav af der hvor der skal lægges fliser, læg jorden der hvor kasser skal stå.
Kør sand på og læg fliser. Gør plads til kasser. Sæt kasser i til sidst.
Gode ideer modtages gerne.
mvh Søren M
8 svar
Jan R.
Jan R.
1896 7500
Hvorfor fræse haven, når du vil lave højbede??? Ukrudt m.v. kommer ikke igennem det nye lag muld, regnormene skal nok klare "fræsningen".
Grav med en skovl 5 cm muld af, hvor fliserne skal være (læg det, hvor højbedene skal være), smid en gang lergrus og læg fliserne herpå (du skal endelig ikke løsne jorden, blot skrabe mulden af). Er det kun til persontrafik, der denne løsning normalt mere end rigelig.
Det er langt lettere at lave flisegange m.v. lige og symmetriske, når man har plads at arbejde på.
Jan R.
Citat fra Jan R.
Og hvis jeg så lige må komme med en komentar, så hold dig langt væk fra trykimprægnerede matrialer og brug en afdæknings Vlis imellem jord og træ, plasticken vil være basis for råd i træet.
V.h Håndværkeren smile
acon
acon
3 6070
Hej .
Jeg havde tænkt mig at så græs mellem kasserne da de skal stå ved siden af græsplænen, evt. sætte fliser på højkant under kasserne for at forhindre græsset/ukrudtet i at gro ind under disse.
For alle dem der gerne vil se hvorledes man kan lave et sådant højbed har jeg fundet nogle billeder på nettet...
Det øverste muldjord fjernes og trådnet samt fliser lægges på jorden.
Trådnettet forhindrer at mus m.m skal kunne grave sig op til afgrøderne.
Der benyttes lærketræ, fordi holdbarheden af denne træsort ved udendørs anvendelse er bedre end andre træsorter.
Der forbores og afstanden fra yderkanten er 25mm.
Kasserne skrues sammen med rustfrie Torx skruer.
Målene kontrolleres hen ad vejen...
Bemærk: Træet hviler på betonfliserne.
Rundstål isættes således at kasserne bliver fixeret oven på hinanden.
Metalbånd i hjørnerne yder herudover stabilitet - bemærk: de fastgøres kun i en enkelt kasse, således at kasserne stadig kan skilles fra hinanden.
Vlies monteres på indersiden af kasserne. Den monteres på kasse nr. 2 og 3 for at gøre en mulig demontering på et senere tidspunkt nemmere, når kasserne indeholder jord.
Der kan enten bruges vlies som vist ovenfor eller plastik (som ses i venstre hjørne) der har afstandsknopper ind mod træet (modvirker råd).
Brugte materialer:
Lærketræ 250x50mm 18 lbm
Lærketræ 120x20mm 6 lbm
Galvaniseret trådnet 2 m2
Vlies ca. 8 m2
En bunke små søm til fastgørelse af vlies
24 stk. torx skruer 6x100mm
18 stk. torx skruer 4x50mm
12 stk. torx skruer 4x80mm
4 stk rundstål a 10 cm med ø=10mm
8 stk metalbånd
med venlig hilsen
Flemming
acon
acon
3 6070
!000 tak for hjælpen Flemming, jeg er gået i gang med projektet.
Rigtig god sensommer.
Zephirine
Zephirine
1242 3730
Hej Flemming.
Hvor fandt du billederne henne på nettet?
x
  1. Fortæl mig om dit højbed
    Lav-Have (37 svar)
  2. Min græsplæne SKAL dø
    Lav-Have (15 svar)
  3. Højbede - og hvad nu?
    Lav-Have (4 svar)
  4. Pigstensbelægning!!
    Lav-Have (2 svar)
  5. Højbede - valg af jord
    Lav-Have (28 svar)
  6. Fra tilgroet græsplane til køkkenhave - hvordan?
    Lav-Have (7 svar)
  7. Sti i køkkenhave
    Lav-Have (5 svar)
  8. Lægning af fliser.
    Lav-Have (4 svar)
  9. Fliser lagt under høj terasse - hvor meget grus
    Lav-Hus (1 svar)
  10. Højbed/køkkenhave
    Lav-Have (18 svar)
Populært lige nu
  1. Indvendig afslutning af ny-monterede vinduer
    Lav-Hus (læst 159 gange)
  2. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 42294 gange)
  3. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 7864 gange)
  4. Strøm i garage
    Belysning (læst 218 gange)
  5. Moderne computere / VS strøm !
    Lav-Computer (læst 323 gange)
  6. Nedbrudte fuger mellem mursten
    Jura, reglementer og krav (læst 344 gange)
  7. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 23356 gange)
  8. Kan I lære mig, at skære træ i smig, pænt?
    Lav-Hus (læst 367 gange)
  9. Krise - Væggen flækkede!!
    Lav-Hus (læst 1013 gange)
  10. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 29107 gange)
