Ny motor, ford escort 96 - problemer
Hejsa herinde..
Jegh ar et par spørgsmål, som jeg virkelig håber der er nogen, der kan give et svar på.
Det drejer sig om min Ford Ecsort fra 1996. 1,6.
Da motoren var lidt slidt, samt der var en revne i topstykket, besluttede vi os for at skifte hele motoren.
vi fandt en motor der havde kørt 127.000 km, og som passede lige til vores bil.
Vi fandt et værksted, der sagde at de sagtens kunne sætte ny motor i.
Vi aflevere bilen, og 3 dage efter får vi den igen.
bilen kører lidt mærkeligt, og det viser sig, at servo olien løber ud af den lille beholder.
Vi havde en på krævet tur til Jylland, Vejle, og da vi nåede over lille bælts broen fra Fyn af, starter bilen med at lave ballade.
Den falder pludselig i omdrejninger og fart, på trods af at speaderen er i bund.
Efter 5 min med ca. 80 km/t kører den fint igen. Dette gentager sig en del gange på restne af turen derop, samt hjem igen.
vi afleverer den på værkstedet og siger at den er helt gal.. de renser noget i bilen med et slags sprøjte sæt, det er ikke nærmere forklaret på regningen.
Mekanikeren mener, at motoren lige skal køres til.
Problemet er, at bilen stadig falder i omdrejninger og fart lige pludselig.. det er drøn farligt at ligge på motorvejen, og så bilen pludselg falder i fart på dne måde.
Er der nogen forslag til, hvad det kan være??
Nogle har sagt at det er benzin filteret, der skal skiftes, andre at det er noget med koplingen. Ved godt at det kan være svært at komme med et endegyldigt svar, men bare vi har lidt at arbejde med.
En anden ting, vi har betalt mekanikeren 5700 kr for at indsætte motor, plus de nye olier, filtre etc.
Nu hvor bilen ikke kører som den skal, er det så alm. kotume at man betaler arbejdsløn til ham igen?? Min logik siger nemlig nej, men vil gerne høre fra andre, hvad de plejer at gøre.
hilsen fra Monica.
"Mekanikeren mener, at motoren lige skal køres til."
En ny motor skal køres forsigtigt de første 1000 km. Med 127000 på meteret er det næppe tilfældet.
Det er kun hvis motoren ved samme lejlighed er renoveret med nye stempelringe osv., at den skal "køres til" igen.
En ny motor bruger mere olie i starten, men den må altså ikke dryppe. Havde i fået checket motoren ordenligt med en tur på motorvej ell. lign. inden i fik den byttet over?
Thomas
Hej Thomas.
Motoren har vi købt via et auto ophugnings firma i odense. Vi har ikke haft mulighed for at prøvekøre den, da den var fjernet fra den oprindelige bil.
Men vi så service bøger fra den kasserede bil, og har også en garanti fra firmaet på motoren.
Men udover problemerne på motorvejen, kører motoren rigtig fint.. ingen problemer der.
Det olie, der drypper, er servo olien. Og det er pga at der er et sted, de ikke har fået samlet ordenligt. Den har fået skiftet slange etc.
Men den gamle motor dryppede absolut ikke olie, derfor ved jeg at det er noget der er kommet til, efter at den har fået skiftet motor.
koblingen kan du udelukke, den har ikke noget med det at gøre. Men et benzinfilter kunne være en mulighed.. Men det kan også nemt ske at fejlen ligger i noget elektronisk. er din bil med elektronisk benzinpumpe og indsprøjtningsdyser? Normalt vil man ikke kunne sige at du skulle betale ekstra for det, men hvis fejlen ligger i motoren, eller den resterende del af din bil, så har værkstedet ikke noget med det og gøre, da det er dig selv der er kommet med motoren. Er det derimod en fejl ved udsk. af motoren, så kan du hænge værkstedet op på den. Men hvis du indlevere den til værkstedet for at få den til at køre, og de finder ud af det faktisk er dem der har gjort en fejl, så kan de godt finde på at rette fejlen, og så skifte en anden ting som ikke har noget med dem at køre f.eks. et benzinpumperelæ, og så lade dig betale det hele under påskud af at det ikke var en fejl ved udskiftingen. Men det kommer jo helt an på hvor meget du stoler på din mekaniker.
Hej Bagger.
Bilen skal tilbage til værkstedet i dag, og så vil de kigge på motoren igen.. Mit problem er, at jeg ikke aner noget om biler, så de kan nærmest bilde mig hvad som helst ind.. og jeg ved ikke,h vor meget han er til at stole på... har ikke brugt ham før. Normalt får vi lavet bil hos en, vi kender, men da det var en motor der skulle skiftes, ville jeg gerne have noget regning og garanti, derfor valgte vi et værksted..
Men jeg har snakket med ham omkring benzin filteret, men hvis det er der, fejlen ligger, er det billigere for mig at få en anden til det..
æv, altså hvor er det irriterende, at man ikke ved noget om biler..
Men nu håber jeg, at når den har været på værkstedet, at dne så kører fint igen på motorvej..
