treben til optrækning af rødder
Hej med jer
Er der nogen her der ved hvor man kan leje sådan en??
Har 14 rødder der skal op, det orker jeg og min ryg ikke
Mvh Thomas
Alternativt kan du som jeg fornylig så praktiseret grave ind under stødet og vha. en garagedonkraft presset stødet op. Javel, det kræver lidt gravearbejde og brug af øksen efterhånden som rødderne blotlægges.
Det var bare en idé :-)
Mvh Allan
Citat fra tga
Hej med jer
Mvh Thomas
Jeg har faktisk selv lige lavet en sådan indretning i dag, jeg havde nogle gamle lange beton pæle stående i min have som min ryg nægtede at være med til at trække op.
Tre stk. 4x4 tommer stolper af 2,5 m. længde, ca. 10 cm. fra enden borede jeg et 25 mm. hul igennem hver bjælke, trak så en stump kæde igennem alle hullerne og samlede med en sjækkel så kæden var så løs at jeg kunne sætte min niktalje fast i de to af kæderne der stak ud imellem bjælkerne. en stump kæde med to sjækler så den dannede en glideløkke, rundt om pælen og så kom de stille og roligt op af jorden.
(af hvilken grnd de var gravet en meter ned i jorden forståer jeg ikke rigtigt, det var kun til et havehegn og den del der ragede op over jorden var kun 80 cm.)
Jeg har også trukket rødder op af jorden, men der trak jeg dem sidelæns op af jorden, jeg satte dem i et hårdt spænd fra niktaljen og lod dem stå med spænd på natten over, næste dag gled de stille og roligt op af jorden. Hvorfor dog knokle mere end højst nødvendigt ???
V.h Håndvsmile ærkeren
