Mercury Påhængsmotor
Jeg har en Mercury 9.9hp Påhængsmotor fra midten af halvfemserne.
Den har sejlet fint indtil i går hvor den ligepludselig ikke tager ordenlig fat længere.
Hvis man giver gas, så går den op i max omdrejninger men den der er ingen fremdrift....
Har i nogle forslag til hvad der kunne være galt? confused
Mvh. Amatøren.
10 svar
der er da flere muligheder.
propelnavet er defekt
gearskiftet defekt
gearet defekt
drivaksel defekt
nederste ende af krumtap defekt. Rustet så meget i strålerne, at den ikke trækker drivaksel rundt.
ErikChristensen
har du tjekket krydspinden til skruen?
FrankieRK, har du en nærmere forklaring hertil?
Jeg har hørt at der sidder et led ved skruen der kunne være slidt... er det, det du hentyder til?
på nogle påhængsmotore dvs dem hvor udstødningen sidder foran der sidder der en krydspind til og trække propellen rundt er den knækket hvis du har en?
ellers er det nok evt gearet. den er galt med
Citat fra FrankieRK
der er ikke en knækstift på en Mercuryrolleyes
ErikChristensen
lynæs kunne heller ikke huske om den havde... wink
Tak for svarene.
Jeg opgir... den bliver kørt til rep i dag :-)
Citat fra FrankieRK
du har ikke helt ret, jeg ved den har et gumminav, som jeg aldrig har set defekt, i den størrelse motor, derfor nævnte jeg det som propelnavet.rolleyes , og som een mulighed, af flere for defekt. Det var hurtigt Winther gav op.
ErikChristensen
-> lynæs
Inden jeg kørte den til rep, havde jeg skruen af for at se om der skulle sidde en sikkerheds stift... det havde den ikke.
Jeg lagde dog mærke til at der sad en gumminav på skruen der var totalt mørnet og næsten væk.
Citat fra vinther
-> lynæs
hej igen , så er der nu andre, der kan se, at et gumminav kan mørne, og der derfor er lidt at tjekke, inden man står til søs. Så min udtalelse om, at de ikke går i stykker er altså ikke helt korrekt. Måske var gummiet bedre i gamle dage.rolleyes
ErikChristensen
