fliseklæb eller mørtel
Jeg skal bygge en lav mur i nybrosten (ca. 30 cm over jordhøjde) som kant om en lille terrasse lagt på et underlag af stabilgrus og emulsionsgrus.
Jeg har tænkt mit at sætte nederste lag fliser i tørbeton, men vil så gerne vide, om der er nogen, der kan rådgive mig, om det er klogest at sammenhæfte resten af muren med LIP fliseklæb, bastardmørtel eller noget helt tredje?
confused
mvh
Marslev
En udendørs fliseklæb er god til dette, husk at rense det overskydende af før det hærder - efterfølgende er det næsten umuligt at fjerne
Emulsionsgrus - hvad er det ? en slags koldasfalt?
Fladder
Tak for rådet - jeg er så gået i gang med fliseklæb.
Jeg ved egentlig ikke helt, hvordan emulsionsgrus adskiller sig fra andet grus, ud over at det skulle blive meget kompakt, når det vibreres. Jeg fik det anbefalet, da jeg ellers var kørt hen for at hente mere stabilgrus.
mvh
Marslev
Hejsa
Jeg er i gang med at lave badeværelse i kælderen. Når jeg nu skal til at støbe gulvet, er det da OK kun at bruge grus eller skal det være støbemix?
(Har en forfærdentlig masse grus jeg skal af med)
MVH
Betonbeorge
