Hey
jeg er rendt ind i et problem, som jeg håber i måske kan hjælpe mig med.
Jeg har købt mig en puch maxi med pedaler, og en smart 2 trins automat gearkasse. med stilbar strålespids. Den har kørt perfekt. startet hvergang uden problemer og i alt slags vejr.
Når jeg køre en tur på fek.s 3-5 km, er der ingen problemer. problemet opstår når jeg køre længere ture. Skal jeg fek.s ned og holde i et kryds dør den simpelthen, og den vil IKKE starte igen før en times tid efter.
Den får det benzin den skal ha, da den jo godt kan klare at stoppe ved et kryds på de små ture.
Der har været en masse kloge hoveder og kigge på den, de mener alt er korrekt på den. Jeg kan heller ikke selv se nogle problemer. og syntes det er meget underligt at den kun gør det når den er varm.
Den er også begyndt at dryppe olie, det er MEGET lidt, men det er KUN når den er varm.
Hvis der ikke er meget olie på, kan det så bevirke den ikke vil køre når den er varm ? her tænker jeg på, at metallet måske udvider sig i varmen, og at den ikke kan holde sig selv igang ved tomgang, pga disse udvidelser ?
Håber i kan hjælpe
tak !
:p
