udluftning af abs bremser
autorap
autorap
23 7760
har en Nissan Primera fra 1996 som jeg har været til syn med. den skvæbremset og to bremserør tæret. det har jeg lavet men nu kan jeg ikke lufte den ud. når motoren er slukket er der god pedal på. men når jeg starter motoren og træder på pedalen synker den. jeg har nok lufte den ud 100 gange nu uden held. er der en som ved noget om det her
på forhånd tak
Bagger
Bagger
72 5690
Nu kender jeg ikke lige systemet på din bil, men nu er jeg selv mekaniker ved iveco, og på varevognene med abs bremser, der er vi simpelthen nødt til at have vores diagnosecomputer på hvori der ligger et program som åbner ventilerne helt, så bremsevæsken har en fri passage... Det tror jeg nu ikke er tilfældet ved din, da den er så gammel.. Du tror ikke det er din hovedcylinder der er gået sig en tur?
autorap
autorap Trådstarter
23 7760
Citat fra Bagger
har prøvet at skifte hovecylinder det er det samme problem
autorap
autorap Trådstarter
23 7760
nu har jeg prøvet 3 Hovedcylinder og samme problem
hej
Enten er det forkert udluftning eller også får den luft fra forkert monteret bremsrør, efterse rørene og check om bremsecylinderne i baghjulene taber bremsvæske.
Hvordan udlufter du ??
Du kan tage en dunk bremsvæske, en tynd gummislange og en fastnøgle.
Det du gør er at du sætter plastik/gummislangen på aflufningsstudsen og putter den anden ende af slangen ned i dunken så den ikke kan suge luft pump så et par gange og check om der er bobler i slangen, når der så ikke er flere bobler lukker du for udluftningen og checker om der er nok bremsevæske i beholderen.
Så skulle den være udluftet korrekt, du kan måske fortælle os hvad det er for nogen rør der er blevet skiftet, går de til baghjulen eller forhjulene ??
Hvis d bremsepedalen stadig føles blød så får den luft ind et andet sted.
De lærde narre er de største
Når du køber dyrt, græder du kun en gang. Når du køber billigt, kommer du til at græde mange gange
  1. Peugeot 406 problemer med bremsere
    Lav-Bil (4 svar)
  2. Bremser skævt
    Lav-Bil (4 svar)
  3. Bremserne hænger
    Lav-Bil (22 svar)
  4. wv transporter 97 taber bremsetryk
    Lav-Bil (11 svar)
  5. Bremser på Golf 3 1,9 disel
    Lav-Bil (7 svar)
  6. Kasseret til syn (bremser ford)
    Lav-Bil (22 svar)
  7. udskiftning af bremserør
    Lav-Bil (9 svar)
  8. peugoet 309D
    Lav-Bil (6 svar)
  9. ABS bremser.. Virker de?
    Lav-Bil (6 svar)
  10. Bremserør Polo 1,0 årg 90
    Lav-Bil (5 svar)
Populært lige nu
  1. Isolering af vinduesramme/karm
    Lav-Hus (læst 261 gange)
  2. Styring af el i bolig
    Grøn energi og sparetips (læst 202 gange)
  3. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 41868 gange)
  4. Hvordan mures en rund væg?
    Lav-Hus (læst 668 gange)
  5. Montering af kontraspjæld i emhætte
    Lav-Hus (læst 26079 gange)
  6. Efterspørgsel på brugte termiske kameraer?
    Værktøj og maskiner (læst 245 gange)
  7. Lysstofrør længe om at tænde
    Belysning (læst 319 gange)
  8. Nedrivning af stald
    Lav-Hus (læst 225 gange)
  9. Tilkobling af stor luftkompressor?
    Værktøj og maskiner (læst 250 gange)
  10. Ståltag
    Lav-Hus (læst 221 gange)
Video
