afstandsringe til gammel loft ståldåse supporter 9 6900 11-07-2006 17:57 er der nogle der ved om det stadig at muligt at få sådan ringe så jeg kan komme 70 mm længere ned med dåsen 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Næstformanden 1735 7323 11-07-2006 18:51 Det var satme noget af en forlængelse..!! Husk nu at ledningerne skal være så lange at de kan nå helt ned igennem det nye loft! Var det ikke muligt at flytte selve dåsen ned? Esllers kan du gå ind til en gammel elektriker. De har som regel en masse gammelt til at ligge. eller du kan prøve på de forskellige internetsider. Der er nogle der sælger "antikke" varer... ;-) Er ikke så aktiv i forummet for tiden...Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge....
pm3219 5 7080 16-07-2006 20:08 Hej Som fagmand vil jeg også foreslå at du får flyttet dine dåser ned til det nye loft, da det kan være lidt svært at få evt. nye ledninger i når dåsen der så dyb. HilsenPM32190
