Låger til stigereol
Vi har en masse stigereoler (mrk. Ivar fra Ikea), som vi gerne vil lave låger til. Vi forestiller os, at der skal være to låger pr. reol på 80 cm i bredden.
Er der nogen, der har råd og idéer til hvilket materiale, vi skal lave lågerne i, så de ikke bliver for tunge?
Samt til hvilken slags hængsler, vi skal bruge.
På forhånd tak for hjælpen.
MDF plade 19 mm til rammen, gerne med en fylding på 6 mm. Hænglser, der kan du vælge et almindeligt smalt pladehængsel, gerne et med lidt højde på, det er pænest. Det kan blive rigtig flot, hvis du bruger en overfræser til at lave lidt "lir" på rammen uden om fyldingen inden du limer dem sammen.
Men det er godt nok præcitions arbejde. Jeg brugte 2 dage på at lave 4 låger til min skunk som er 1,2 m. høj og 50 cm bred.
Bauhaus og Silvan har en savtype hvor de kan lave nogle ret præcise snit til dit project.
MVH
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af PeterR (den 14-03-2003).]
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Tak for svaret Peter - vi vil gemme det som en mulighed.
Vi snakker samtidig om at lave lågerne som skydedøre; er der nogen der ved noget om, hvordan sådan noget kan lade sig gøre?
