Jeg har for nylig købt et hus med brændeovn og elvarme, og ud over en del nybegyndervanskeligheder med at tænde korrekt op, har jeg det problem, at når der så endelig kommer gang i den, så går der 10-20 minutter, så begynder der at lugte sødligt/parfumeret i hele huset, og en mild irritation af slimhinder og åndedræt træder ind. Efter et stykke tid følger så en mild hovedpine.
Hvad kan dette skyldes?
Da vi overtog den var den flot renset; nærmest støvsuget.
Det er en Jydepejs Royal-line (
www.jydepejsen.dk) med fedtstenskappe og jeg skyder på den er 7-8 år gammel.
Det er knastørt træ, og jeg bruger spritbriketter til selve optændingen.
Derudover har jeg det problem, at under optænding så fosser det ud med røg i nedeste sektion (brændeholderrummet), indtil jeg lukker askeskuffelågen. Problemet er så bare, at når jeg gør det, så går den enten ud, eller soder glasruden til i en grad hvor det er umuligt at se noget.
Det har tilsyneladende ingen virkning hvad selve bundspjældet står til; men jeg starter altid på max.
Til sidst; under bundstykket ligger der en metal plade løst. Den er vinkelbukket i fronten og i siderne er den bukket rundt, nærmest som om den skulle sidde fast på en ramme. Er det noget der ringer en klokke? Jeg kan ikke lige genkende den fra pejsens manual, men den viser nu også kun et 3x3cm billede af alle elementerne på een gang. Kan det være den tidligere ejer der har skilt ovnen ad for at rengøre den i forbindelse med husskifte, og så glemt en dims?
