Det er en ford sierra 1,6 med 4 cylinder og overliggene knastaksel
Hej, jeg har det problem at bilen går i stå efter den har kørt lidt,det kom pludseligt i mandags,jeg kørte ca 75 km i timen da den gik i stå. så er det så blevet værre dag for dag. i starten gik den ikke i stå når den gik i tomgang,men det gør den også nu når den når en hvis temperatur,jeg har skiftet mange brugte dele,som jeg har haft efter jeg har skilt en skrotbil magen til karburator,bensinpumpe,bensintryksregulator,tændrør,luftfilter, strømfordelerdæksel,rotor,tændspole,tændingens elektronik modul, jeg har tjekket alle elledninger,bensinslanger,tændkabler. jeg kan simpel hen ikke finde ud af hvad det kan være,jeg håber at i kan hjælpe mig med et godt råd,eller fortælle mig hvad fejlen kan være.
med venlig hilsen kunstmaleren
Hej, jeg har det problem at bilen går i stå efter... Vis hele indlægget
14 svar
Hverken knastakslen eller ventilspillerummet kan have noget at gøre med at din bil pludselig ikke vil starte / køre mere.
En slidt knastaksel vil langsomt gøre at motoren mister effekt - og samtidig gøre at ventilspillerummet bliver større og større. Det kan høres ved at ventilerne "klikker". Står ventilerne for stramt = for lille et ventilspillerum, vil motoren typisk stå og "prutte" i tomgang eller skyde gennem indsugningen, idet forbrændingen i den pågældende cylinder slår ud gennem ud- eller indsugningsventilen, som ikke lukker ordentligt hvis ventilspillerummet er for lille.
Firma Dybro i Åbyhøj er importør af Weber karburatorer i DK.
Jeg kan godt skaffe dig noget rabat, hvis du sender mig en PM
Niels
Vangsoe
Hej kunstmaler.. dit problem behøver ikke at være så indviklet.
jeg har selv en sierra 1,6 fra 84. den har gjort det samme.
problemet er karburator is. det kommer når motoren har kørt noget tid.
køb noget karburator væske/sprit på tanken. og det skulle være det.
mvh.  Kasper   (mekaniker)
 Vi overgiver os aldrig!
Hej Kasper og velkommen til.
Øverst til venstre over et indlæg står der en dato. I dette tilfælde er indlægget ca. 4½ år gammelt, og vi må da håbe at kunstmaleren i mellemtiden har fået løst sit problem.
ktm
Fra juli måned 2010 er det et lovkrav, at al benzin på nær 98 oktan, tilsættes 5% ethanol.
Så det burde nu være unødvendigt at tilsætte ekstra alkohol.
