Jeg er den lykkelige ejer af en Yanmar 2GM20F SD to cyl. indenbords diesel moter. Den er fra 1999 køre upåklageligt og yder som da den var helt ny.
Der er imidlertid opstået et problem omkring start af motoren.
Når motoren har kørt og er blevet varm, oplever jeg periodisk, at startknappen skal strykkes ind flere gange inden stateren aktiveres.
Dette fenomen opstår aldrig ved kold motor!
Instrument alarmen lyder og man kan høre på lyden at der sker spændingsfald når startknappen trykkes ind, men først efter 3-5 tryk starter motoren.
Jeg har selvfølgelig checket selve startknappen, som ikke fejler noget!
Er der nogen som har gode råd eller input til hvad problemet kunne være?
Venlig hilsen
Jesper
