maling af facade
Vi vil male vores ret grimme gule hus lysegråt, men er nu kommet i tvivl om man behøver at grunde før man maler. Da vi kun maler det fordi at vi skal sælge huset, og derfor gerne vil have det til at tage sig godt ud, gider vi ikke bruge hverken særlig menge penge eller tid på det. Er der nogen der ved hvor man kan få billig maling, og hvordan det forholder sig med grunding???Alle svar vil være en stor hjælp, da vi intet ved om emnet.
Det er jo i grunden noget fusk du vil ud i, kan jeg tænke. "Sminke" vil nogen nok sige.
Ok, spul huset med en trykspuler så alt det løse og skidt er væk.
Mal huset med en facademaling du får farvet i byggemarkedet eller hos din malerbiks.
Pris og kvalitet plejer at følges ad når vi taler maling. Du kan vælge Silvans "kridt"maling eller finde en bedre kvalitet hos et byggemarked. Måske der findes noget på nettet.
VIDEN ER VEJEN TIL VISDOM.
hej
Hvad er det for en grunding i snakker om??
der er mange spørgsmål og svar.
er huset malet i forvejen hvis ja, hvad er det for en maling. er facaden tør nok til og blive malet, er det en pudset overflade hvis ja, hvornår er den blevet pudset. er det en kalket overflade, hvis ja, smitter den af. o.s.v. på dette tidspunkt af året er det ikke en særlig god ide og male udendørs (malingen kan ikke tørre) det bedste tidspunkt og male udendørs på er august-sept. sikreste og billigste valg er "nok"
en muremulsionsmaling. ca. 5-600,- 10 ltr.
husk farvehandleren kan give masser af svar, men er nødt til at stille en masse spørgsmål
colormann
