Støbning af gulv
Hejsa, ja emnet har sikkert været oppe før, men kunne ikke lige finde en nøjagtig specifikation.
Jeg skal have støbt et betongulv på cirka 18m2 og har naturligvis tænkt mig at gøre det selv. Jeg havde forstillet mig at støbe af 2 omgange, først et 60-70mm lag som godt og vel dækker gulvvarmeslangerne, og samtidig sørger for at jeg har et stabilt underlag. Andet lag bliver så et 40-50 mm afretningslag hvor jeg sørger for fald mod afløb og så videre. Afretning forstillede jeg mig gjort via nogle vandrør lagt i vater over på den nu stabile under lag.
Her kommer så spørgsmålene:
1) hvilken blanding skal jeg bruge til lag 1 ?
2) hvilken blanding skal jeg bruge til lag 2 ?
3) hvordan sikrer jeg mig at lag 1 binder ordentlig på isoleringen ?
4) hvordan sikrer jeg mig at lag 2 binder ordentlig på lag 2 ?
5) hvor længe skal lag 1 tørre for at jeg kan støbe lag 2 ?
Håber nogen gider svare, og i er velkomne til at kommentere fremgangsmåde.
Lars Markussen
http://www.allegade55.dk
Her er nogle blandingsforhold, jeg ville vælge 1:4:7 til klaplaget, det skal være ca. 10 cm tykt, du skal have armeringsnet i og binde varmerørene til nettet, der findes nogle plaststykker til at klodse nettet op.
http://www.silvan.dk/silvan/d947pro.nsf/pages/beton
http://www.aalborg-portland.dk/pdf/GDS2002.pdf
Du kan bruge støbemix i stedet for sand/sten, så skal du nok bruge 1:7.
Blandingen skal være så tør som muligt, det må ikke flyde sammen, bland de tørre materialer i blandemaskinen mindst 3-4 minutter, tilsæt vand og bland 5 minutter mere.
Klaplaget skal ikke binde på isoleringen, men du skal sætte 10 mm flamingo op langs væggene så betonpladen ligger frit.
Du kan støbe afretningslaget når klaplaget er så tørt at du kan gå på det, to døgn er nok, sørg for at betonen ikke tørrer ud, brus evt. med vand efter et døgn.
Hilsen Aksel
