Nyt el i væggene, hvilken mørtel
mk
mk
25 2800
jeg har begivet mig ud i et større projekt (som jeg dog betaler mig fra): Ud med de gamle stofledninger, ind med nye ledninger og en masse nye stikkontakter strøet rundt i rummene - det bliver /så/ lækkert!
Det eneste jeg skal gøre selv, er at kaste mørtel i riller og ved indmuringsdåser. Normalt til mindre reperationer, bruger jeg bare en sæk færdigblandet Maxit mørtel fra Silvan (0-2mm "pudsemørtel" eller 0-4mm "opmuringsmørtel" afhængigt af hvad jeg skal lave).
Nu er det jeg bliver i tvivl, om hvad der er smartest at bruge til en muret halvstensvæg, som bagefter gerne må være nogenlunde lige så stærk som før der kom riller i den?
Væggen skal fuldspartles bagefter, så mørtlen behøver ikke at fremstå helt glat - altså pga. kornstørrelsen, ikke mine evner :-)
Michael
8 svar
conqueror
conqueror
149 8700
Jeg har selv med stort held anvendt den mørtel du beskriver - nemlig Maxits færdigblandede opmuringsmørtel. I rillerne hvor der er lagt ledninger ind, og i småhuller omkring dåserne anvendte jeg ikke andet end mørtel. I de lidt større huller som var opstået nogle steder (hvor gamle kontakter var blevet sløjfet) anvendte jeg nogle af de "mini-mursten" som var skabt ved rillefræsningen andre steder, for ligesom at give lidt mere styrke end bare den rene mørtel.
Efter fuldspartling er resultatet blevet ganske glimrende.
/Jan
Jeg har altid praktiseret at smide en ren cementmørel i rillerne. Den bliver stenhård, og på den måde mindsker man risikoen for at slå et søm el. lign direkte i ledningen.
Luffe
Luffe
45 7600
Hej Knaldperle,
kan det ikke give problemer hvis styrke forholdet mellem den gamle mørtel og den nye mørtel ikke er nogenlunde ens? Har ikke selv forstand på det - bare noget jeg mener at have hørt.
Mvh Luffe.
mk
mk Trådstarter
25 2800
Mht. styrken af den eksisterende mørtel, så har mørtelblanderen i sin tid (1936), med varierende succes, sjusset sig frem til blandingsforholdet i mørtlen. Har det nogen betydning i praksis, når mørtel med forskellig styrke benyttes indenfor ved en forholdsvis konstant rumtemperatur?
Umiddelbart kunne jeg godt være lidt nervøs for om den færdigblandede opmuringsmørtel er stærk nok til indmuring af vægdåser. Det vil være temmelig ærgeligt at dåsen bliver flået ud af væggen, hvis nogen hiver lidt voldsomt i ledningen/stikket.
Michael
Tp
Tp
103 4700
Normalt bliver indmuringsdåsen skruet/sømmet fast i væggen, før der bliver pudset op
mk
mk Trådstarter
25 2800
Så er der gået en lørdag med et piskeris i en murerbalje, søndagen kommer vist til at forløbe på samme måde :-)
Maxit's opmuringsmørtel samt diverse tiloversblevne murbrokker er kastet i huller og riller, resultatet er blevet ganske udemærket.
Et side-spørgsmål vedrørende næste skridt i processen: skal mørtlen være _helt_ gennemhærdet (28 dage ifl. emballagen) før jeg kan gå i gang med at sandspartle?
Michael
helja
helja
1135 8520
Citat fra mk
Michael
Hejsa
Lidt sent, men har først set tråden nu..
Du skulle have brugt cement. Grunden er at om nogle år hvis du skal have sat noget op på vægen, når du så borer, skal du kunne mærke, at det vil være smart at bore et andet sted.
Cement bruger du både til vandrør og el i væge.
Ved ikke om det er lov, men det var det før i tiden, og ganske smart.
Mange har boret ind i både el og vand der er i vægen..... træls
Mvh Jan
mk
mk Trådstarter
25 2800
Tak, så kan jeg jo nå at justere blandingen til de resterende riller :-)
Nu er rillerne placeret steder hvor der er lille chance for at der skal bores (hovedsageligt i panelhøjde) og føringen er dokumenteret i form af billeder, så jeg føler mig overbevist om at jeg ikke selv vil prikke hul i en ledning.
Michael
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. VVs godkendelse
    Lav-Hus (læst 1083 gange)
  2. Data fra elmåler
    Grøn energi og sparetips (læst 525 gange)
  3. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19187 gange)
  4. bekæmpe alger og mos på herregårdsten terasse
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 107475 gange)
  5. Simpelt lav-det-selv kan udløse store erstatningskrav efter salg af hus
    Jura, reglementer og krav (læst 3111 gange)
  6. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 14714 gange)
  7. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 98142 gange)
  8. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 644 gange)
  9. Mangler der ikke understøtning?
    Lav-Hus (læst 211 gange)
  10. 29,5 Amp på 240 volt, kan man det?
    Lav-Hus (læst 552 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
