Fladt tag, hvordan
Jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg skal bygge taget på min tilbygning(5,8x8,18m)
Det er især omkring materiale dimension og hvor taget mødes med muren.Jeg forestiller mig at gribe det an som beskrevet nedenstående, hvis en skulle have nogle kommentarer vil jeg gerne have dem.
Rem på indervæg af mursten 50x100.
Spær (24x245mm)lægges med 40cm mellem på denne og fastgøres med beslag.
I den anden ende af spærret lægges denne klodset op på den bestående rem, så faldet passer med 2,5cm pr. Meter.
Spær trækkes så langt ud mod ydervæggen som muligt.
Lægte hænges under og parralelt med spæret med hulbånd. Derefter monteres forskalling 20x100mm med 40cm mellem. Dampspær monteres og der isoleres med 250mm.
Plader 12mm krydsfiner monteres med forskudte samlinger og samlinger kun ovenpå spær.
Plader lægges 50cm op under det gamle tag.
Der mures helt op til tagplade for at understøtte 10cm udhæng.
På tagplader 10 cm fra ydervæg monteres en lægte for fastgørelse af vindskede.
Vindskeder monteres.
Pap lægges 2 lag.
Gips sættes op.
Pyh!! det var vist det, en god portion arbejde.
Hilsen Torben
Husk trekant lister i hjørnet mellem tagflade og sternbrædt.
Tagbrønd osv.
Venligst Njord
MVH Njord
