el-antenne 6 ledninger?
Jeg har lige købt en brugt primera, hvor der er en el-antenne på.
Problemet er alle de ledninger der går fra den, der er 6 stk...
en brun.
en sort.
en blå og en hvid der er parret sammen i et lille pladestik.
en gul en grøn og en rød der er flettet sammen, som om de hører sammen.
I min bil radio er der kun et blå stik til el-antenne.
hvilke ledninger skal jeg så sætte til hvor?
/Peppe
Det er jo ikke alle ledningerne der skal i radioen, nogen af dem er jo til strøm og stel osv. Er det en original el-antenne, burde du jo kunne finde frem til et diagram. Der kunne google måske være din ven.
Det er jeg altså heller ikke nogen haj til. Men.... du burde udfra diagrammet kunne identificere ledninger, ved at se på hvordan de går fra antennen.
Fik løst problemet. Fra antennen var der 2 ledninger rød og grøn og så var der sat en ledning med 6 ledere på som var trukket hen til radioen.
Det viste sig at de 3 der var splejset sammen skulle i Gul i Radioen(12 volt) og de 2 der var splejset sammen skulle i Blå(antenna).
Og sort og brun skulle slet ikke bruges.
Så det er lidt blæret at antennen kører op når man tænder radioen og ned når man slukker
Tak for hjælpen alligevel Mons73
Mvh Per B
Sort eller brun må jo være stel, så måske det var en god ide at sætte dem til stel.
Men godt du fik det løst. ;o)
