Batteri i kistebænk
Hej med jer
Jeg har købt en båd, hvor begge batterier (forbrug og start) er placeret i kistebænken under styrbords-stikkøje.
Er dette godt nok? Her tænker jeg på en evt. fare for knaldgas osv.
/Polarbear
Det er udmærket, der er mange både der har batterier i kistebænke. Mine står under dørken, oven på dielsetanken. Ps. knaldgas kan opstå under oplading, hvis der springer en gnist, så lad være med at stå med en smøg i munden, mens du tjekker batterier. Mhv. Claus
tak for det hurtige svar.
/Polarbear
Citat fra Polarbear
Hej med jer
/Polarbear
Hej Polarbear, marinebatterier med syre, er normalt forsynet med en afluftningsslange, som bør føres til det fri . Har de ikke det, er det nok autobatterier, som afgasser gennem propperne. IKKEGODT . Vedligeholdelsesfrie har ingen afgasning.
ErikChristensen
hvis dit skib var i skibsregisteret må bat. ikke være i skibsbænke hvis de skal være de, skal de være syre fri .(cele) bat i motorrum skal være i kasse med udluftning . prøv søfartstyrelsen. v.h.ole
Citat fra Polarbear
Hej med jer
/Polarbear
Det bedste er om de befinder sig i en glasfiber kasse der kan lukkes med et tætsluttende låg under kistebænken. Der skal så være en udluftnings slange fra kassen til det fri, så får du aldrig problemer med dine akomulatorer.
V.h Håndværkeren smile
