Jeg har kigget rundt vedr. gulvvarme og disse tidligere indlæg har ikke givet et rigtigt svar. Så jeg prøver her med mit eget indlæg :-)
Vi skal have nyt køkken med nyt gulv støbt i beton og indlagt gulvvarme. Gulvets areal er ca. 20 M2.
Det eksisterende gulv har rockwool isolering (huset er fra 1971) under sig.
Jeg prøver at lave et opskrift på, hvordan det gøres:
1) Trægulvet fjernes. Rockwool fjernes og strøer fjernes ligeledes.
2) Nede i kapilærlaget lægges der Stryro plader på (60 mm?) som isolerer kulden udefra.
3) Rio-net lægges ovenpå
4) Pex rør (hvilke skal det være 15 eller 20 mm??) lægges på sideløbende og bindes fast til nettet.
5) Røret testes ved at gennemløbe varmen.
6) Gulvet støbes i beton ca. 2 cm fra normal niveau
7) Derefter støbes der i cement som niveller sig
8) Fliserne lægges på.
Ovenstående har jeg fundet ud af ud fra de mange indlæg om gulvvarme støbt i beton. Men ved jo ikke om det er korrekt. Jeg går ud fra at en aut. VVS-installatør skal installere fordeleren til gulvvarmen til centralvarmen?
Hvilket gulvvarmesystem anbefaler man? Der findes mange forskellige størrelser og der kan jeg ikke rigtigt finde ud af...
Jeg har kigget rundt vedr. gulvvarme og disse...
Vis hele indlægget
