syn af personbil - går den igennem? pegazuz 95 20-05-2006 10:41 Min bil trækker til den ene side... Jeg kan ikke huske om de dumper biler for det kategorisk, men det forekommer mig. Er det rigtigt? 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
AndersKruse 1085 20-05-2006 10:58 Citat fra pegazuzMin bil trækker til den ene side... Jeg kan ikke huske om de dumper biler for det kategorisk, men det forekommer mig. Er det rigtigt? Hej Hvis du mener at den trækker til siden ved bremsning bliver den ganske givet ikke godkendt, men jeg vil umiddelbart mene at hvis den blot trækker en smule til den en side under kørslen tror jeg ikke at det udgør et problem. Noget andet er ,at der jo er en god ide, ikke mindst af hensyn til dine dæk, at bilen er korrekt sporet. Mange mekanikere har en fast pris for en 4 hjuls udmåling på 4-500 krDer er jo også mange som starter med at køre bilen til syn for at få at vide, hvad der (evt) skal laves. Et omsyn er jo ikke ret dyrt mvh Anders
pegazuz Trådstarter 95 04-06-2006 11:01 Den trækker ved kørsel og ikke ved bremsning. Tror nok at den bremser lige. Men hvis det i sig selv ikke er grund til at få den dumpet, så tror jeg bare at jeg kører den afsted og ser hvad der sker.
Anjins-Honey 603 1234 04-06-2006 18:04 Hej Ja det kan også være et gummiophæng der er færdig, så den på den måde trækker skæv. Det ville være tilrådelig at få det lavet, da du kan får alvorlige problemer i en undvigningsmanøvre eller på glat is.Men det kan også være som jeg prøvede, efter jeg havde fået skiftet gummiophæng inden syn, blev den kørt direkte til syn, og synsmanden mærkede at den trak lidt til den ene side, og sagde at jeg skulle få checket min sporing, men hvis det var billig, så var det fordi det manglede luft i det ene forhjul.......og ganske rigtig tabte den lidt luft, og problemet var løst...(Godt jeg ikke gav 3500kr. til synsmanden for at få den synet. ) Med venlig hilsen Søren
Gert.m 1075 3720 04-06-2006 20:02 Citat fra pegazuzMin bil trækker til den ene side... Jeg kan ikke huske om de dumper biler for det kategorisk, men det forekommer mig. Er det rigtigt? alt efter hvor slemt det er vil jeg mene.de fleste biler trækker lidt til en side, som regel pga. for mange kantstens besøg har luret lidt på hvad de andre har skrevet. men inden du smider den til mekker for at få udmålt, så ville jeg starte med at tjekke dæktryk (som Søren også nævner)hvis det ikke hjælper..byt rundt på for og baghjulhvis det ikke hjælper...så bør du overveje en tur til mekkeren for at få kontroleret styrtøj mm. MvhGert mvh Gert Møller ja det kan laves :-
transor 28 3400 04-06-2006 20:06 Hvis en bil trækker til siden er det næsten aldrig sporingen det er galt med. Gal spidsning eller hældning kan ikke få den til at trække skævt. I princippet kunne det være et forhjuls efterløb i forhold til styreaksen( caster) som er gal, men det er sjældent. Det er meget hyppigere en fejl ved dækkene. Det kan være næstent umuligt at se eller måle, hvis det ikke bare er luft der mangler. Fejlen forsvinder med nye dæk. Annonce
pegazuz Trådstarter 95 05-06-2006 11:53 Citat fra transorHvis en bil trækker til siden er det næsten aldrig sporingen det er galt med. Gal spidsning eller hældning kan ikke få den til at trække skævt. I princippet kunne det være et forhjuls efterløb i forhold til styreaksen( caster) som er gal, men det er sjældent. Det er meget hyppigere en fejl ved dækkene. Det kan være næstent umuligt at se eller måle, hvis det ikke bare er luft der mangler. Fejlen forsvinder med nye dæk. Jeg har læst alle indlæggene igennem. Dækkene er ikke nye, og står nok for et snarligt skift, så jeg tror planen er at køre den til syn, se hvad manden siger, evt. skifte dækkene og se hvad der sker. Tak for indlæggene drenge.
Jan R. 1900 7500 06-06-2006 15:36 Jeps - dækkene kan nemt være årsagen. Jeg kom for skade at få monteret Continental på fordækkene - og allerede efter 10.000 km begyndte bilen at trække skævt. Troede først det var dæktryk, dernæst ophæng/styrekugler - men det var dækkene - da vi tog dem af, kunne de ikke stå op selv/rulle lige. Lignede et månelandskab. Bilen kørte efterfølgene 90.000 på et sæt michelin, så det må have været dækkene, der var dårlige. Mvh.Jan R.
AndersKruse 1085 06-06-2006 15:41 Hej Helt enig med Jan, jeg havde en ret illustrativ oplevelse. Jeg fik bilen sporet iforbindelse med et skift af det end forhjulsleje og skiftede ugen efter til gamle sommerdæk. - og vupti bilen trak til den ene side. Altså et dæk problem mvh Anders
