Jeg har etableret gulvvarme i mit nye badeværelse på 1. sal, og har i den forbindelse indsat en Roth mini-shunt
http://www.lavprisvvs.dk/shop/default.asp?ProductID=4982 med egen cirkulationspumpe. Problemet er, at der kommer luft i pumpen, hvilket resulterer i en forfærdelig larm - og sikkert et stort slid på pumpen?
Jeg lufter pumpen ud, slukker og tænder den med åben udluftning indtil den bliver helt stille igen, men der går ikke længe før den er gal igen - hvis jeg stiller på termostaten eller åbner vinduet sker det stort set øjeblikkeligt!
Jeg har ikke de store problemer med luft i husets øvrige radiatorer, og trykket/standen i anlægget (åben ekspansion) ser ok ud.
Hvordan får jeg kvalt luften en gang for alle, så jeg kan sove i fred og så pumpen ikke bliver smadret af at køre tør? Kan jeg montere en automatisk udlufter af en art (jeg tvivler, da manuel udluftning kun giver resultat, når pumpen slukker)? Kan man sætte en stump rør mellem pumpe og udluftningsventil og derved skabe en "lomme", som fanger luften før den fanges i pumpen?
Alle ideer er velkomne (bortset fra udskiftning af varmeanlægget
