speed log problem
Systemet består af en rotor under bunden, hvor det yderste af rotorbladene
er magnetiske og afhængig af farten inducerer strøm, der så omsættes til
knob. Den virker desværre ikke mere, selv om rotor-polerne er renset
af. Kan det tænkes at den skal op-magnetiseres? Nogen gode råd?
mvh Claus Petersen
navigare necesse est
Citat fra clausphilip
mvh Claus Petersen
Hej Claus. Har du prøvet at måle om der opstår strøm før instrumentet ? Det er så små strømme, der induceres, at en ledningssamling let kan være årsag, så prøv at måle før en evt. samling. Dannes der strøm, kan det være viserinstrumentet, der fejler. Det virker sandsynligvis ved at måle 0-24 milliamp. eller 0-10 volt. Men gennemgå først evt. samlinger. Det er hårdt at være ledning i en båd.
held med det. Især da du jo synes det er nødvendigt at sejle.
ErikChristensen
