uklare vinduer i kalechen Mohabba 34 Nuuk 13-05-2006 01:45 plastikvinduerne i min bådkaleche er blevet ret uklare og hvide.Er det muligt at få lidt liv i dem igen? Jeg kommer nok ikke uden om at skifte dem engang, er der i så fald noget materiale som er gennemsigtigt i længere tid? Tak på forhånd 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 14-05-2006 21:46 Citat fra Mohabbaplastikvinduerne i min bådkaleche er blevet ret uklare og hvide.Er det muligt at få lidt liv i dem igen? Jeg kommer nok ikke uden om at skifte dem engang, er der i så fald noget materiale som er gennemsigtigt i længere tid? Tak på forhåndNej det er der ikke, det er simpelthen solen der nedbryder plastmatrialet, så du må have nye vinduer i, der er ikke andet at gører.Nu skriver du ikke noget om hvor gamle de er men i dag er den type plastic / vinyl væsentligt bedre til at modstå solens nedbrydning af matrialet.Og så må du kun rengører dem i en mild sæbeopløsning. V.h Håndværkeren
Helge01 2 5250 09-05-2007 17:24 Hej Mohabba.Som ny bruger her har jeg lige set dit problem med uklare vinduer. Petroleum, der indgnides med en klud, vil fjerne det "mælkehvide" og gøre den rimelige klare igen. Du har sikkert løst problemet med nye vinduer, ha, ha. m. sejlerhilsen Helge01
Mohabba Trådstarter 34 Nuuk 10-05-2007 11:20 Jeg havde overvejet tricket med petro, men brugte noget vaseline istedet og det virker forbløffende godt. jeg vil dog foretrække at skifte vinylen ud, da det ikke kan sammenlignes med de friske vinduer. Nogen der ved hvor man kan skaffe "vinduesmateriale" henne? hvad koster sådan noget evt.? tak for svarene
grandoldman 5248 5700 10-05-2007 18:45 Håndværkeren skrev: Og så må du kun rengører dem i en mild sæbeopløsning.Til dem der ikke allerede ved det... det der "milde" vinduespuds og alt andet med bare den mindste form for sprit og andre opløsningsmidler ødelægger plast og akryl... så den med sæbe er ikke en underdrivelse.. plast bliver mat af opløsningsmidler. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
g.lykke 672 6670 15-05-2007 20:06 ........brugte silikone, flydende , i min tid som bådejer ........ ....god arbejdslyst......... g.lykke...........
