Puds på væg
Det kan lyde som et ret simpel spørgsmål for jer GDS-folk smile
Da jeg tog glasvæv tapet ned, så røg der en del af pudset af væggen. Væggen består af multiplader (fra 70'erne) som har ca. 1 mm pudslag. Hvilket materiale skal jeg bruge for at opnå et godt puds resultat?
9 svar
Hej Claus
De gamle siporexvægge, er ganske som multipladen. Bare med nogle forb..... armeringsjern som revner.
Men det var jo ikke spørgsmålet.
Du kan ikke pudse 1mm. -Du skal sandspartle- og slibe.
Sandspartel fåes færdigblandet i spande, lige til at trække på væggen.
Venlig hilsen Retro
-....Kunst en noget man ikke kan, såsnart man kan, er det ikke længere nogen kunst.....-
Hej Claus,
... og lad være med at købe noget billigt skrammel af en spartelmasse. Der er en verden til forskel mellem de letspartelmasser man køber hos billig-byggemarkeder og i mere professionelle butikker.
Det er ikke der man skal spare 100 kroner.
/Jan
Brugte så sent som i går en Bostik kvalitets spartel til 120,- Kr pr. 10 kg. DET DUR. Ingen luftbobler, hurtig indtørring og bagefter MEGET hårdt. Har før prøvet det billige, det er permanent YT nu !!!
Kun perfekt er "godt nok"
Hvordan er den "Bostik kvalitets spartel til 120,- " at slibe ?
Efter min mening er det vigtigere at finde en spartelmasse som er nem at trække på, så der bliver så lidt som muligt at slibe bagefter :-)
Jeg har selv tidligere brugt Danas letspartel, som jeg dog synes var træls og sej at trække på, hvorved det var nemt at trække skævt og dermed have et tilsvarende større slibearbejde bagefter.
Nu er jeg gået over til en letspartel fra Nordsjö, som er lidt dyrere, men til gengæld meget nemmere at spartle jævnt ud. Den er noget mere flydende. Og så synker den i øvrigt minimalt, og er nem at bearbejde bagefter, hvor det måtte være nødvendigt.
Men spartelmasse er formentlig i høj grad et spørgsmål om temperament.
/Jan
Til WIZZ
Bostik én virker som sagt meget hårdt. Det gør sig også gældende når den skal slibes. TIL GENGÆLD skal der ikke efterspartles pga lufthuller og sammenfald pga. svind.
Jeg brugte korn 60
cru
Hvis det er små områder er jeg enig med de andre ang. spartel, men du kan pudse det op, du skal bare bruge finpuds(det står på sækken).
Det er pulver der røres op med vand og trækkes på som alm. puds hvorefter du flitser det med et flitsebræt (pudsebræt med en svamp).
Morten Brik
-Finpuds på porebeton-
Ja- Det kan bruges-
Men kræver en hel del forbehandling, ellers risikerer man at betonen suger alt vandet ud.
Og at det hele efterfølgende kan kostes/fejes ned.
Hvornår skal man påføre primer
Før man spartler eller efter ?
Betonmur í vådrum
