Ror på Møn 341 sejlbåd.
Hej vil lige hører om der er nogen der har en god ide til hvad man gør ved et ror som går meget træg,når jeg tager ved selve roret går den meget stram ? jeg ved ikke om den på en eller anden måde skal smøres med noget fedt.
Nikita
normalt vil der være lejer af bronce eller kunststof, er de af metal vil de blive løsere ved slitage, men der kan være sket en påsejling eller andet. Er lejerne af plast,kan de være vokset da en del plast, optager vand og udvider sig, og da der kun er lidt slitage, kan det medføre at roret går tungt, så er der kun at få det ordnet, da det aldrig vil slide sig til. Der findes flere materialer, som stort set ingen friktion har, de slides ikke, og problemet opstår.
ErikChristensen
Nikita:
Der sidder vel ikke noget servo eller selvstyrer på roret? Hvad hvis du prøver med rorpinden? Man kunne jo også forestille sig at en tidligere ejer havde strammet roret, så man kunne forlade det et øjeblik uden at båden straks girer.
