En grundingsolie har i princippet 3 funktioner.
Sikrer mod fugtindtrængning, modvirker i en periode mod skimmel og svampe, samt giver en god bund for den videre behandling.
En grundingsolie, skal for at den er god, indeholde mellem 18-25% tørstof.
Samtidig skal molekylerne også være så små, at olien kan trænge ind i træet.
Læs f.eks linoliemolekyle.
En grundingsolie må aldrig lægge/ligge i overfladen, da den ikke har nogen vedhæftning der, det kan betyde, at når slutbehandlingen kommer på, så sidder den fast på grundingsolien, der for det første ikke har nogen vedhæftning, for det andet er den blank, og i min terminologi, afføder det en ting og det er afskalling??
Når vi bruger grundingsolie, skal vi sørge for, at olien trænger dybt ned i træet og alt overskydende olie, der bliver tilbage på overfladen bliver tørret væk med en klud, hvis uheldet er sket og der lægger/ligger hærdet olie tilbage på overfladen, slibes denne væk.
Slutbehandling skal foretages indefor 5-7 dage.
træbeskyt aldrig i direkte solskin og hvad værre er aldrig over 80% relativ luftfugtighed, og træet må ikke indeholde mere end ca. 15% fugt.
Alle de her ting skal være, simpel banal grundviden, for en sælger af træbeskyttelse, men de har bare ikke den viden
(generalisering)
Som en tommelfingerregel, hvis du ikke ved noget som helst, om træ og træbeskyttelse, så hold dig væk fra hjem & ..., harald ...... og hvad de ellers hedder, men frekventer, de steder, hvor de har personale, der har interresse i hvad produkterne indeholder og hvad de kan og ikke kan.
Husk lige på, at jo flere du snakker med, og flere informationer du får, jo mere forvirret bliver du, for nogle kan bedst li moren og andre datteren.
Du bevæger dig ind på et område, der er MINDST lige så farligt,
som religion
Gør dig dine egne erfaringer, for der er måske kun 10 fabrikker der producerer træbeskyttelse, men der 100 vis af forskellige mærker????? tankevækkende
PS: malkode har intet med produktets funktion, kvalitet eller andre ting at gøre, men kun hvilke værnemidler, den proffesionelle håndværker skal bruge, i en given situation.
Colormann
