græsslåmaskine motor på siden succes har kørt 3 timer uden pis
har fundet ud af hvordan en plæneklipper kan fungere på siden jeg har sat en forlænger på det benzin rør der går ind i karburatoren og så satte jeg benzin tanken med benzinlåget opad så den for den rigtige benzin og motorens topstykke vender opad og så fandt jeg en gammel kobling med indbygget remskive fra en gammel peugot og satte på nede ved akslen med den originale skrue og jeg har fundet mig en kilerem så skal jeg bare have et stel
og den har et knallert udstødning der kommer billeder i morgen HUSK
AT KOMME 25 procent olie i benzinen gerne madolie og så bliver den smurt i motoren husk at tømme oliekaret da den blir smurt i gennem benzinen
__________________
mvh. John
og så laver man en ekstern olie tank med en gummi slanget på toppen af motoren så virker olien
mvh. John
Hej baune88.
Øh ikke for det ! men hvad er det lige du vil fortælle os ?????
V.h Håndværkeren
det kunne lyde som et gokart projekt
