citroen ax højt benzin forbrug
hej...
har en citroen ax 1.1i fra 92 som jeg er glad for. Desværre sluger den en del benzin (kører ca. 8-9 km/l) hvilket jeg synes er i underkanten. Desuden er tomgangen ujævn og har meget let ved at gå ud når motoren er kold, når dette sker kommer alarmen om fejl i indsprøjtningssystemet op i instrumentbrættet.
Derfor ville jeg nu høre om der er nogle der har erfaringer på området og evt. kender til nogle fødte sygdomme på denne model.
Det skal siges at jeg har skiftet både lambda sonden og kølvandstemperatur sensoren uden held. Tændrørene har normal farve (altså IKKE tilsodede).
på forhånd tak
7 svar
Luftfilter? tændkabler? tændrør?, rotor? tænddæksel?
mvh Anders Kruse
Tændingen i bilen er ok, altså ikke periodiske fejl hvor bilen ikke tænder ordentligt. Tændrørene ser som sagt fine ud, så jeg har meget svært ved at se hvordan de ting du beskriver der skulle have indflydelse på den ringe benzin økonomi.
Et tilstoppet luftfilter giver højt bensinforbrug og dårlig tomgang
Jeg har tidligere prøve at afmontere luftfilteret og køre en tur (hvor dumt det end lyder :p ) men det har stadig givet samme resultat, ellers tak for forslagene
Hvis du får alarm om fejl i indsprøjtningssystemet - er det så ikke netop fordi der er fejl i indsprøjtningssystemet?
Når den går dårligt i kold tilstand kunne de tyde på forkert blanding/manglende regulering af blandingen ved kold motor.
Prøv at checke om benzintanken er utæt.
Søren
prøv at få tjekket indsprøjtningsstemet ku ha en defekt
smile keine hexerei nur behändichkeitsmile
