Hej Pernille.
Vi er også nybegyndere, men vil gerne bidrage med lidt konkret - og så håbe, mere rutinerede bådejere når at rette os, hvis det er helt forkert, det vi siger.
Overbygning, dæk, cockpit og fribord (skroget over vand) vaskes først grundigt med sæbevand og en blød børste til at tage det løse skidt og 'det grønne'. Undgå for meget sæbe på træværket. Undgå skuresvampe og lignende grove redskaber, de ridser gelcoaten (det yderste lag maling på glasfiberen) og gør den mere modtagelig for skidt.
Skyl efter med rigeligt vand. Når det er tørt, kan resterende snavs (mærker fra skosåler og lignende fast snavs) i reglen fjernes med noget glasfiber polish (lur mig om der ikke står noget i skuret - kig efter 'Hempel Boat Rubbing Liquid', 'Custom Marine Polish' eller lignende og læs brugsanvisningen). Tør godt efter med en ren og tør klud. Endelig kan du, hvis du har tid og armkræfter tilbage, give det en gang voks - følg anvisningen på flasken og lad være med at vokse dækket, det skal helst være nogenlunde skridsikkert (og hvis der er træ på dækket, skal det heller ikke have polish).
Brug aldrig acetone eller fortynder på glasfiber eller gelcoat.
Bundmaling: Først og fremmest skal bunden jo være tør og ren - dvs. uden skaller og begroning fra sidste år. Er den ikke det, så er fremgangsmåden IKKE en højtryksrenser, hvis du ikke vil ende med en forurenet grund. Så må du hellere lade den være, som den er og vente på din far. Men er den ren, så prøv at kigge i skuret igen, om der står en rest bundsmørelse fra sidste år. Det er vigtigt, at det er samme type, du påfører, da det ellers kan være spildt arbejde (smører du 'Hard Racing udenpå alm. kobberbundmaling ryger hele belægningen formodentlig af efter to ture). Brug en skumgummirulle og husk at sætte malertape i kanten (vandlinien) og gnide den godt fast, her er en stjernenøgle et godt redskab (den runde yderside).
Resten af det ydre - træværk, rig, metal osv. - vil vi råde dig til at overlade til din far, han ved nok bedst, hvad det er behandlet med tidligere. Til gengæld kan du nå langt indeni med lidt husmoderarbejde og udluftning i kahytten. Find fenderne og giv dem en gang vinyl-frisker fra T. Hansen, det samme kan fenderlister, gummilister omkring koøjerne (også udvendigt) samt evt. plastic omkring diverse instrumenter sikkert også godt trænge til. Og vask flag, vimpler og gardiner.
Håber, det bringer dig lidt videre - vi har lidt på fornemmelsen, at du ikke aner, hvor du skal starte. Og spørg endelig i forretningen, når du køber maling osv. Hvis du forklarer dem situationen er vi sikre på, de vil øse af deres viden.
Den lille bog, Lynæs omtaler, hedder i øvrigt 'Den lille søstærke' og ligger ofte på skranken til fri afbenyttelse.
Hvis du vil have god service og betale fuld pris++ for tingene, kan vi anbefale Tempo Bådudstyr
http://www.tempobaadudstyr.dk/ i Greve.
Held og lykke med projektet
