Jeg har alligevel valgt at bruge en stålbørste monteret på en boremaskine til den sidste afrensning. Det var simpelthen for hårdt med børste, synes jeg. Den kradser lidt i glasfiberen, men det er ikke så slemt - dog skal man i den grad have støvmaske på, for det støver helt vildt.
Jeg er ikke sikker på, hvad du mener med omkring vinduerne... Jeg har sådan nogle trærammer ved vinduerne - de nyere Maxi 77'ere har plastindfatninger. Er det lige der, hvor man kan se glasfiberkanten bag trærammen?
I første omgang vil jeg påføre den vandbaserede lim på skroget og så sætte PVC'en op. Jeg lader den simpelthen i første omgang dække vinduerne og herefter vil jeg forsigtigt skære huller ved vinduerne. Her sørger jeg for at lade noget PVC-kant blive, som jeg så kan bøje rundt om glasfiberkanten. I kanterne har jeg tænkt mig at benytte vandfast kontaktlim, da det jo skal sidde rigtig godt fast her, så kanten ikke går fra.
Jeg ved ikke, om det var det du mente, men ellers så skriv endelig igen. Det kunne være sjovt at følge hinandens projekter og evt. motivere hinanden lidt - det er jo hårdt arbejde, men det bliver også flot!
Hvis du vil, så smid mig en mail på: ivrigesejler(snabel-a)page.dk.
:-) Ivrige sejler
P.s.: Xylen er også noget skidt
Indånding
Indånding af dampe virker irriterende på de øvre luftveje. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine, svimmelhed, beruselse og evt. bevidstløshed.
Indtagelse
Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal. Ved indtagelse af blot få ml er der risiko for at væsken kommer i den gale hals, hvilket medfører symptomer som hoste, åndenød og senere feber. Iøvrig symptomer som ved indånding.
Hudkontakt
Virker irriterende på huden - kan medføre rødme. Kan optages gennem huden og give samme symptomer som ved indånding.
Øjenkontakt
Svie, eventuelt let forbigående hornhindebeskadigelse.
Langtidsvirkninger
Risiko for skader på reproduktion. Produktet indeholder xylen, som mistænkes for at være reproduktionsskadende ved lavt dosisniveau (< 20 mg/kg legemsvægt pr. dag). Risiko for skader på nervesystem. Langvarig eller gentagen påvirkning ved hudkontakt eller indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.
