Afblænding af dør
ClausJul
ClausJul
119 2980
Jeg skal afblænde en dør og er ikke interesseret i at bruge gipsplader, da væggen består af 7 cm betonvæg. Derfor vil jeg gerne sætte beton op der, hvor der oprindelig var dør. Men hvilken cementlim skal jeg bruge for at den nye væg kan holde fast med væggen?
Findes der stadigvæk 7 cm betonplader? Eller for den sags skyld multiplader eller hvad det nu det hedder?
8 svar
JDK
JDK
220 9200
jeg har benyttet mig af Multiplader. Og der er rigtig nemt. Efterfølgende har jeg pudset "hullet" op med cement så den blev lige så tyk som den mur den skulle passe til. men nemt og billigt, og så lyder det ikke hult, når man banker på det sted hvor det gamle hul var. Køb den lim der følge med. og bland det op efter foreskrifterne.
ClausJul
ClausJul Trådstarter
119 2980
Jeg har hørt, at man skal forankre pladen til væggen. Er det tilfældet eller det nok med lim og vil det binde ordentligt til eksisterende væg?
JDK
JDK
220 9200
Jeg spurgte om de samme i butikken Og de sagde at lime var nok. hvis emnerne passede næsten sammen. Men jeg bankede nogle vinkelbeslag ind mellem hvert skift.
ErikP
ErikP
792 6000
Du kan købe beslag beregnet til at befæste gasbeton til tilstødende vægge o.l. de koster 15-20 kr stykket. Jeg brugte dem da jeg byggede til og skulle forbinde gasbeton indermur til murstensmur.
ClausJul
119 2980
Er det muligt at få multiplader med et mål på ca. 90 cm - jeg kunne kun finde på 60 cm? Har silvan dem?
ErikP
ErikP
792 6000
HH celcon har kun multiplade og murblok i 60 cm. Men det rager ikke vidt at sætte 2 blokke sammen. Limen er stærkere end pladerne, så det er ikke der de knækker (taler af erfaring - har muret over 50 m2 indermur op i multiplader)
ClausJul
119 2980
Betyder det så at det er nok at bruge lim, når man skal afblænde døren. Altså "sprøjte" limen ind i sprækken?
henrik b
henrik b
115 2300
tag og kig på celcons hjemmeside. Eller på goerdetselv.dk hvis du abbonerer. Jf. montageanvisninger, skal man helst afslutte med en kile. Så limen smøres på inden kilen sættes i.
Hvis det ikke kan ryges, så er det ukrudt.
x
  1. skillevæg i multiplader
    Lav-Hus (4 svar)
  2. Erfaring med multiplader.
    Lav-Hus (3 svar)
  3. Afblænding af 1/2" jernrør
    Lav-Hus (15 svar)
  4. Blænde dør permanent
    Lav-Hus (20 svar)
  5. Hvordan blændes dør med gasbeton?
    Lav-Hus (8 svar)
  6. Efterisolering indvendigt
    Lav-Hus (7 svar)
  7. Letbeton - hvordan
    Lav-Hus (18 svar)
  8. Opsætning af gipsvæg - spørgsmål
    Lav-Hus (12 svar)
  9. Væg bue over dør
    Lav-Hus (3 svar)
  10. Kan det betale sig at skifte valg?
    Over hækken (41 svar)
Populært lige nu
  1. Slibning af køkkenbord
    Lav-Hus (læst 347 gange)
  2. Kloak faldet sammen
    Lav-Hus (læst 1010 gange)
  3. Spot-loftlampe problemer
    Belysning (læst 363 gange)
  4. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 39191 gange)
  5. højtryksrensning af fliser og vandglas
    Lav-Have (læst 11129 gange)
  6. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46872 gange)
  7. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19538 gange)
  8. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 1254 gange)
  9. Berry alloc gulv på gammelt gulv
    Lav-Hus (læst 337 gange)
  10. Er robot-plæneklipper strøm lav-volt, så ledning kan trækkes gennem dør/vindue?
    Lav-Have (læst 285 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
