Vandtank i kælder KlausR 150 6893 16-03-2006 07:05 Er der nogle der ved hvordan man bygger en vandtank ? ca 2000 liter .. Tænkte på at føre regnvand ned i den og bruge det til akvariet, toiletskyl og til vaskemaskinen.. Hilsen Klaus En venlig hilsen Klaus 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Jesper_P 122 16-03-2006 10:40 der er specielle regler for den slags, men det ved du vel, kommunevand og regnvand må ikke kunne blandes. Så det er noget med at trække nye rør adskilt fra de alm vandrør. Hvis du har plads kan du jo bruge et par palletanke, du skal jo også have lavet en form for filtrering og evt. konservering så det ikke rådner ved henstand. MVh. Jesper
czp 71 16-03-2006 10:43 Der står en hel del ang. emmnet her: http://www.sunwind.dk/regnvand/aktiklen_om_regnvand.htm Mvh CZP som anbefaler Islandske naturprodukter fra: www.natur-produkter.dk/sb
KlausR Trådstarter 150 6893 16-03-2006 14:21 Jeg er klar over det skal køres hver for sig, jeg kan ikke få palletanke ned i kælderen en kvart-svings trappe og en 70er dør er i vejen ... Det var mest hvordan man bygger tanken og af hvad ? Godt link iøvrigt ..Med gode tips Hilsen Klaus En venlig hilsen Klaus
efry 973 2730 17-03-2006 17:59 Tænk også på, at tanken vejer 2 tons, så du bør være sikker på, at kældergulvet kan bære en sådan belastning. Det er vist ikke alle kældergulve, der er designet til en sådan belastning. Du bør nok også anmelde tanken til forsikringsselskabet, hvis du vil have dækket en evt. vandskade, hvis beholderen revner.
Raun 161 6093 18-03-2006 21:03 Har du overvejet at købe f.eks en plastic-septictank eller palletanke og grave den ned i haven? De er faktisk ikke så dyre. For mig at se giver den flere fordele: Du bevarer dit kælderrum, har en tæt tank beregnet til nedgravning og får ikke problemer med forsikring osv. Måske lidt "bondsk" men hvorfor ikke?? Annonce
KlausR Trådstarter 150 6893 20-03-2006 19:05 Forsikringen er ikke et problem da der er gulvafløb og gulvet er solidt ,, Ideen med en udendørs tank har strejfet mig men det er en udskrivning der nok er tvivlsom om der tjener sig ind igen .. Derfor ville jeg gerne bygge et akvarie i overstørrelse i kælderen ... Det vil jo også være så dejlig nemt at komme til teknikken..Hilsen Klaus En venlig hilsen Klaus
Raun 161 6093 20-03-2006 20:40 Min svigerfar har lavet et system med gamle plastaffaldsbeholdere af den type der rummer et par hundrede liter. De er jo høje og slanke og ville jo være nemme at transportere ned i din kælder og kan let serieforbindes til den kapacitet du ønsker.
