Huller i loft
Vi er ved at ombygge vort køkken, i den forbindelse har jeg to problemer med aftræk fra emhætte.
1. Hvor aftrækket tidligere gik gennem loftet er der et hul på ø 200 mm, findes der noget smart som kan dække dette hul, loftet er profilbrædder?
2. Aftræk på den nye placering; der skal et rør op gennem loftet, helst
med en krave som kan lukke mod loftet, røret skal enten være ø 120 mm. så flexslangen fra emhætten kan spændes om røret eller så stort at slangen kan gå inden i, røret skal helst kunne males. Hvad kan jeg købe til det?
Hilsen Aksel
Hej Aksel
fandt du nogensinde en løsning på dit hul i loftet? jeg har et tilsvarende problem i vores stue, hvor der er et aftræk (ikke at jeg lige forstår hvad det har skullet bruges til?).
mvh
Jørgen
Første spørgsmål kan jeg hjælpe dig med, det sidste forstår jeg nok ikke helt.
Runde huller i et profilloft ville jeg uden tøven lave firkantede med en stiksav. Herefter afhæger resultatet af om du kan skaffe den samme profil. Så er det bare at lægge noget træ op på bagsiden af loftet, fikserer det i det eksisterende loft med et vist overlap med kanten af hullet i begge ender af profilbrædderne. Så fylder du bare op. Den metode kan faktisk godt give et kosmetisk tilfredsstillende resultat.
mvh Anders
Hej Anders,
tak for tippet, jeg har heldigvis noget af den samme profil liggende, så skulle det jo kunne komme til at se nogenlunde ud. I hvert fald pænere end et rundt hul med en ventilator.
mvh
Jørgen
