Fugt over jordhøjde i kælder
Jeg har drænet min kælder og nu pudset væggene op indvendig. fugtproblemet er blevet meget bedre, men nu er der fugt over jordhøjde. I kan se på billederne. Hvad kan man gøre. Kan man smøre noget på udvendigt eller hvad?
Grunden skråner,- derfor fugten går længere og længere ned på væggen.
Mvh Jan
9 svar
Er der bed udenfor?? men man kan lægge fliser rundt om huset, med fald væk fra huset ,så regnvand bliver ledt væk fra huset!
Der er også et produkt som hedder noget som vandglas? som kan males på indv. vægge, men om det kan hjælpe dig! aner jeg ikke??
m.v.h.
Mulighederne er mange, det kan eksempelvis være din mur det tager vand, og det så trænger ned i betonen.
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Der er bare et lille stykke med sand udenfor inden en asfaltsti. Skal have lagt fliser når vejret bliver bedre. Ingen planter.
Der er drænet, og plastfolien går lige op over jordhøjde, så det er ikke fugt nedefra vil jeg ikke tro.
Det spøjse er bare at det kun er over jordhøjde. Hvis det er muren der tager vand ind og det trænger ind i betonen, ville det så ikke også være under jordhøjde..?
Mvh Jan
Har jeg ret i at kælderen er uopvarmet (dermed fugtig) og muren (fundamentet) uden isolering ?
Så er svaret udluftning udluftning og atter udluftning altså hvis du ikke vil isolerer/opvarme.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Onliner:
Mon ikke Leif har ret.
Det er let at bevise, du skal tape et stykke plastic fast paa vaeggen. Hvis det bliver vaadt paa den side der vender mod kaelderen, saa er det kondensvand som Leif foreslaar.
Hvis al vandet kommer paa den side der vender mod muren -- saa har du et problem :?
Kan alle os nysgerrige her faa resultatet af din test? :roll:
Karsten
Kælderen er drænet og der er isoleret med 100 mm flamingo på ydersiden. Dog ikke over jordhøjde hvor det her problem er.
Jeg er i gang med at sætte hele kælderen i stand, så nej der er ikke særlig meget varme på der nede for tiden.
jeg kørte med varmeblæser og affugter i går på den omtalte væg. Det hjalp selvfølgelig.
Jeg ser om jeg kan få lavet den omtalte test :shock:
Mvh jan
mon ikke fugten har årsag i det kolde vejr vi har haft. Det betyder at den øverste del af væggen, der ikke har nogen isolering, er koldere end den nederste, som bliver opvarmet af den omkringliggende jord.
Det betyder, at fugten i kælderluften primært kondenserer på den øverste, kolde del af kældervæggen.
Bare mit gæt....
med venlig hilsen
Janus Lyngbye
hej Peter
Har ikke fået lavet testen med plastikken,- men god udluftning hjalp og havde en murer-ven forbi og kigge på det. To ting er nok årsagen. Udenfor har jeg kun fået lagt fliser dertil hvor fugten faktisk starter. Så noget af det er nok pga fugtig åben jord udenfor. Derudover kondens pga lidt høj fugtighed og kulde. Så er der også et brædt der er sat på hjørnet af huset for at holde et stakit. Det skal også afmonteres. Det gør at vandet siver ned bag det og "bader" hjørnet" af huset i regnvand. Ellers er opskriften at få udluftet og få varme på når jeg bliver mere eller mindre færdig med rummet indenfor den næste måneds tid.
mvh jan
Malgodt.dk
