Udskiftning af bilradio i Toyota Carina Sandfeld 1 12-03-2006 15:01 Jeg har en gammel bilradio/båndafspiller af mærket tm1000 i en toyota carina. vi har købt en ny radio, men mekanikeren vil ikke skifte den. hvordan får jeg den gamle radio ud af bilen?? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
per'sen 7 7100 15-03-2006 19:59 Hej Har kun prøvet på en '89 Corolla, men det er vist næsten ens. På Corolla'en skal HELE fronten af instrumenterne af, hele vejen rundt om speedometer og varmeapparat m.m. Det er lidt et pillearbejde at finde alle skruer OG plastikclips. Pas på når du afmonterer at der ikke er noget der knækker, for så kommer det til at rasle senere. Selve radioen er monteret i 2 stk. vinkelbeslag, der er skruet fast i hhv. radioen og instrumentpanelet. Jeg monterede en ny Alpine radio i bilen, og satte alt tilbage på plads. Først til sidst kan radioens frontramme monteres. Alt i alt en god formiddags arbejde og med god tålmodighed til rådighed :-) Mvh. Søren
apr3ntice 2 19-03-2006 19:51 Da jeg skiftede radioen i min corolla fra '87, skulle jeg bare tage to skruer ud i toppen af panelet der sidder foran radioen, og to skruer ud af askebægeret... Desuden er ledningernes farver ikke de samme som standard bilradioer, så med mindre du har et adapter stik skal du også lave om på ledningsforbindelserne...Det er ikke ret svært http://www.installdr.com/Harnesses/Toyota-Wiring.pdf her er en vejledning til hvilke ledninger du skal sætte sammen, hvis ikke du får fat i en adapter
zz24hours 98 4700 27-03-2006 15:11 Citat fra SandfeldJeg har en gammel bilradio/båndafspiller af mærket tm1000 i en toyota carina. vi har købt en ny radio, men mekanikeren vil ikke skifte den. hvordan får jeg den gamle radio ud af bilen?? Hvilken Carina er der tale om? På Carina E hiver du hele midterpanelet ud - altså det som luftdyserne også sidder i. Den originale radio er garanteret monteret med skruer i siden, så den er umulig at få ud, uden at skulle gøre dette. Jeg kan sgutte lige huske om der sidder nogle skruer og holder panelet, men jeg ved den sidder fast med clips, så det er bare at hive til, hvis du ikke kan finde nogle skruer. Ledningsnettet på en Carina E bør i øvrigt passe lige i din nye radio. mvh Christian - handyman? alt er relativt!
