Det drypper ned fra loftet i min stue. Heldigvis har jeg en ejerskifteforsikring der skal dække omkostningerne.
Men hvor meget skal der laves? Hvis forsikringsselskabet kun vil lappe hullet i taget er det nok? Det er et 1 plans hus med skrå lofter. Dvs uden loftrum, og isolering direkte mod taget. Altså må man formode at isoleringen er gennemblødt. Skal isoleringen skiftes eller tørrer den når hullet er blevet lappet?
Hvad med underloftet (profilbrædder)? Der er ingen fugtige pletter, men kan der opstå råd og svamp med tiden pga fugten?
Jeg håber jeg fik forklaret problemet ordentligt. Forsikringsselskabet kan bilde mig hvad som helst ind, da jeg ikke ved så meget om netop dette. Så hvis der er en venlig sjæl der kan give et bud på hvad jeg som minimum bør kræve udbedret vil jeg blive meget glad.
Carina
