Dumt spørgsmål, sætmål hvad betyder det?
Hej!
I forbindelse med at jeg skal støbe fundament er jeg løbet ind i begrebet sætmål (f.eks. 60-120mm), men hvad betyder det egentlig?
Jeg tror jeg har styr på flg. :
passiv klasse og styrke 12 skulle være ok til fundament under jordniveau.
Hej Erik
Der findes ingen dumme spørgsmål hvis ikke man kender udtrykket.
Et sætmål, (60-120)er fugtigheden i betonen, altså vandindholdet som giver konsistensen af betonen.
Beton til et alm. randfundament er normalt af styrke 5 Mn. men jeg vil nok anbefale at som min. at benytte en 10 Mn. i sætmål 100
som sikkerhed ville jeg lægge 2 stk. Ø 10 mm. i bund og top af randen.
Skal randfundamentet være armeret skal betonen være på omk. 20-25 Mn.
Miljøklasser er afhængigt hvor betonen benyttes, i dit tilfælde skal du have den almindelige beton.
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af pev (den 12-02-2003).]
PE
Nu bryder jeg et princip og skriver noget jeg ikke ved med sikkehed:
Sætmål kontolleres på den måde, at man i en bestemt cylindrisk beholder som fyldes med beton og vendes på hovedet, hvor meget betonen synker/breder sig når man løfter beholderen, bestemmer sætmålet
www.orla-nautrup.dk
Hej Orla.
Det du skriver, er den måde man beregner sætmålet efter, så du er ikke helt på afveje.
Poul Erik
PE
Så sætmål har altså intet med hverken badminton eller fodbold at gøre.....
Så blev vi da det klogere. biggrin
VIDEN ER VEJEN TIL VISDOM.
