trådløse problemer...
Nu håber jeg på lidt hjælp fra nogle af jer der ved noget om computere!!
Jeg har investeret i en trådløs router af mærket trendnet. Den virker fint og rækker helt op til min overbo og mine naboer.... sad Men når jeg lægger en kryptering på kan jeg ikke forbinde til netværket. Jeg aner simpelthen ikke hvad jeg skal gøre, men det er vel bare en fejlkode 40-20 eller noget... :oops:
Hjææææææælp!!
8 svar
Hvilken kryptering laver du? WEP-kryp?
Du kan prøve at gøre noget helt andet. Du kan på din router indstille den således, at kun din computer har adgang ved at finde notkortets MAC-adresse, og dermed kun tillade dette.
find din mac-adresse ved at gå i start -> kør -> skriv 'cmd' og tryk Enter
skriv 'ipconfig /all' og tryk enter!
PhMagic
tjaa. det med MAC-koden har jeg lavet, men jeg har fået at vide at man kan aflytte og evt. derigennem aflure div. koder osv...
Jeg kan ikke umiddelbart selv se hvorfor folk skulle have interesse i at se hvad jeg laver på computeren, men når man nu kan lægge en kryptering er det da næsten for dumt at lade være....
Jeg bruger netbank en gang imellem, men nøglen ligger på en god gammel diskette som skal sættes i computeren før jeg kan logge på!!
Hvad bruger du af styresystem. Er det XP med SP2 er det bare at gå ind og søge efter trådløse netværk.
Klikke på det der har den SSID du selvfølgelig har givet din trådløse dims. Den vil så selv bede dig skrive krypteringsnøglen ind med 26 tal, hvis det er 128 bit kryptering du har valgt. Den får så en adresse af systemets DHCP server.
Har du prøvet dette ?.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
aaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!!!! :shock:
Nu kan jeg forstå de folk der er bange for strøm og ikke ved hvordan de skal montere en lampe!!
Jeg har en gammel stationær som jeg ikke er bange for at lege med. Men det er jo konens bærbare der er trådløs.... og sker der noget med den er jeg fucked!!
det er xp jeg bruger
Jeg prøver at kikke på det der krypterimgs-halløj imorgen.
hvis jeg kan få det til at virke er det fint, hvis ikke, hører i fra mig igen...
Du afslutter selvfølgelig tråden med maner, og fortæller om dine erfaringer. Ikk'
Du er aldrig fucked så længe du bare prøver at koble på et net med konens dims.
MVG
Se Min XSer her
Jeg skal nok give besked om mine erfaringer....!!
Jeg siger tak for hjælpen so far!!
Jeg er altså imponeret over det "nørder" som min lillebror kan finde ud af!!
Jeg klagede min nød til ham, og han hjalp via fjernsupprt!!
Aldrig har jeg set musen fare så hurtigt over skærmen, som da han overtog styringen....!! :shock:
Han lavede en 128 bits kryptering og lavede en lille note i word som jeg så åbnede og fulgte til punkt og prikke.
Han havde kopieret koden som jeg så skulle sætte ind.
Det er fandme nemt at lave computer når man har sådan en bettebror!! 8)
Yeps, hvis man er næstformand i den der skobutik, er det jo heller ikke meget man ser til PC'ere.
Mest fede kvinder, har jeg set.
Se Min XSer her
