Brændeovne med blæsere jko 2 06-02-2003 14:22 Hej ...Jeg har set at man kan få brændeovne med 2 blæsere på 15 W der automatisk starter ved en udblæsningstemp. på 50 gr. !Er der nogen der har erfaringer med disse ovne - virker det ???Mvhjko 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
pev 1078 9490 06-02-2003 16:24 Hej.Ja det virker rigtig godt, så det ville jeg ikke betænke mig på.------------------Poul Erik PE
JørgenE 2376 4040 06-02-2003 22:10 Og så til en lidt primitiv men effektiv løsning.Vores brændeovn står i den ene stue som er ud i et med den anden stue (vinkelret). Men der går en rem igennem i loftet fra den ene stue til den anden.Ved at lade en blæser til varme/kulde stå i brændeovnsstuen og pege ind mod den anden stue fik vi jævn temperatur i begge stuer, mens der inden var for varmt i brændeovnsstuen og for koldt i den anden stue.Blæseren stod selvfølgeligt på kulde, da den blot skulle skabe cirkulationen, og den koster jo kun et par hundrede.Bare lige en ide der virker ganske effektivt.Mvh. JørgenE Mvh. JørgenE
Alfred 2331 09-02-2003 09:16 Det er sikkert en Jimex c2000 der er tale omJeg har haft en med vi har ikke haft de gode erfaringer med den, den afgiver simpelhen for lidt varme den er ok til en lille stue på 25 m2. Samtidig bliver Jernpladen inde i ovnen ødelagt efter kun en sæson, den kan simpelhen ikke tåle af man fyrer med. Mit råd køb en ny kvalitiet brændeovn, det kan godt betale sig i længden . Held og lykke Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
ThomasB 1608 09-02-2003 23:00 Hej.En god konvektionsovn, er lige så god som en ovn med blæsere.Grunden til at de har monteret blæsere er nok at de ikke har kunnet finde ud af at lave et konvektionssysten der er godt nok.Eller også er det bare en gang salgsgas.MvhThomasB
JørgenE 2376 4040 10-02-2003 22:17 I vores tilfælde (se svar højere oppe) var konvektionen ikke tilstrækkelig, derfor denne primitive løsning.Mvh. JørgenE Mvh. JørgenE Annonce
ThomasB 1608 11-02-2003 02:30 Hej JørgenE2 blæsere på 15 watt monteret på brændeovnen ville nok heller ikke hjælpe på problemet. Varmen skal flyttes mellem brændeovnen og det kolde rum, med en blæser mellem de to steder. Ellers kan det være ligemeget. Det andet svarer til at man skal kunne puste et stearinlys ud på 6 meters afstand...MvhThomasB
GodeVen 4341 5220 03-01-2023 12:15 Den type ventilator kræver igen installation, da motoren får strøm fra et peltier element. Den vil dog ikke blæse så kraftigt som en 15W ventilator.Her er den samme til en anden pris:https://www.harald-nyborg.dk/heatmax-varmemoelle-varmedrevet-enkelt
