Flisebeklædt køkkenbordplade, underlag?? Torben Jensen 31 14-02-2006 06:42 Vi er ved at lave køkken, og vil gerne have en bordplade med 10x10 fliser. Hvad bruger man som underlag? MDF eller De nye lette byggeplader? Er der nogle der har nogle erfaringer? Hilsen Torben Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
pma 249 3450 14-02-2006 10:15 MDF virker helt fint, men husk en kant liste i metal hvis din bordplade skal holde i flere år.....
Handyman 411 2970 14-02-2006 16:27 Sav og hug evt. en rille i gasbetonen til et 22 mm galv. vandrør på undersiden og fyld og luk rillen med cement, så knækker det ikke når onkel Fede sætter sig på køkkenbordet. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Orla Nautrup 3440 7870 15-02-2006 06:38 Hej Jeg har ikke selv erfaring med dette. men prøv at undersøge LITEX plader. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
henrik b 115 2300 15-02-2006 08:19 Uden at jeg har dobbelttjekket, så har gør det selv bladet haft en artikel om emnet. Så vidt jeg husker brugte de vandfast krydsfiner. Den primære årsag er nok, at det suger/rejser sig mindre end MDF når fliseklæben smøres på. ----------------------------Hvis det ikke kan ryges, så er det ukrudt.
pma 249 3450 15-02-2006 12:06 hvis du bruger MDF skal den selvfølgelig primes først så den ikke rejser sig når der kommer fliseklæben - men vandfast krydsfiner er helt sikkert lige så godt.... Litex (ellers godt produkt) tror jeg ikke er stærkt nok til en bordplade, hvis man tænker på onkel Fede skal kunne sidde på det færdige resultat. men det kommer nok lidt an på hvordan din bordplade bliver understøttet. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Rodehouse 163 8210 16-02-2006 19:58 Hvis I idag har laminat bordplade, kan I så ikke bare lægge fliserne ovenpå den ?
Elmanno 39 9620 16-02-2006 20:49 Hej Jeg har lagt klinker i flere badeværelser hvor underlaget har været træ, og det har altid været vandfast krydsfinner tømren har lagt, og mig bekendt holder de da fint men ved ikke lige til bordplade, har aldrig lavet en flise bordplade endnu
Bjørnen 89 19-02-2006 08:50 Hej.... du tager 2 22mm krydsfiner og limer og skruer sammen forskudt med "PU-Lim" og montaflex skruer efterfølgende giver du pladen en vådrums membran og limer fliserne på med en 2 komponent fliselim ("Mira" som kan købes i silvan) og til sidst fuger du med en vådrums fuge (flise fuge ikke klinke fuge) til sidst kan du behandle pladen med noget olie som man også bruger til marmor så du får mættet fugerne det endelig resultat bliver en 50 mm god og solid bordblade som kan klare hvad somhelst... husk at bruge klinker og ikke fliser til bordpladen idet det har en større hårdhed og kan derfor klare at du taber en stegepande på bordet uden der går en flig af VH Bjørn Bjørnen Smil og vær glad.... husk det nu.....
