rapsolie/diesel til båden
Hej med jer
Jeg har en motorbåd hvor der ligger en ford industrimotor i (2723-90 hp.)
Da dieselen er blevet dyr overvejer jeg at blande rapsolie med diesel uden at konvertere motoren i første omgang. Hvor stor en del rapsolie kan jeg iblande uden konvertering? og hvordan med afgift til staten?. Jeg har ikke kunnet finde noget vedr afgift udover transport. Vil dieselen og rapsolien forblive blandet og ikke udskille hvis båden ligger stille for en periode? Jeg håber at andre er kommet på den samme ide så vi kan få en snak om emnet her i forummet. Hvis motoren skal konverteres hvor finder jeg så hjælp til det. Jeg kan kun finde noget om konvertering vedr. biler.
Hej!
Op til 70%. Men ved at få dyserne stillet 5-10 bar op i tryk, og justeret pumpen, kan du få den til at starte på ren rapsolie. Du kan montere en elektrisk brændstofvarmer og en varmeveksler, der varmer brændstoffet op til 40-50 gr.C, ca. 1200 kr. Eller hvis du har oliefyr i båden, huske at varme motoren op inden start.
To tanke, og derved starte på diesel og skifte til rapsolie når motoren er varm, er også en mulighed.(ca. 6000 kr.)
Du skal regne med at skifte brændstoffilter lidt oftere, selvom rapsolien er filtreret til 1 my.
Rapstek
29293989
Rapstek sælger dele til konvertering af diesel motorer til rapsolie, olieprodukter fra QMI, rapsolie og rapspiller til stoker eller foder.
Hvor køber man rapsolie og hvad er literprisen? Det lyder interessant, især det med 70% - meget mere end jeg torede.
Nu er jeg jo den lykkelige ejer af en escort diesel. Gammel teknik med mekanisk fødepumpe og ingen turbo.
Kan man - rent teoretisk naturligvis- køre på rapsolie i den også?
er der ikke en stor risiko for dieselpest samt bundfald i tanken i en båd hvor olien står halve og hele år,tiltider meget varmt,jeg turde ikke risikere motorstop for den besparelse.
hilsen strynboen
ps ien bil eller traktor eller oliefyr er det nok ok
Der skulle være en masse på nettet om at bygge motore om til rapsolie.
Jeg arbejder sammen med en der snakker om at bygge sin mercedes om, tror bare det kniber med tiden. Han snakker også om flere løsninger, som også er nævnt her.
se:
http://www.nive.dk/index.php?module=article&view=65&e4e5898fb1dfb24395dca6727c13318b=bde1ff2b492ed971536f6260f18d718f
http://www.rapsbil.dk/html/
http://www.caravelle.dk/forum/forum_posts.asp?TID=3859&PN=1
Held og lykke.
