OS installation via USB extern harddisk
Jeg har netop erhvervet mig en Thinkpad X22. Der er intet cd-drev eller diskette drev. Jeg vil gerne installere windows XP, og har tænkt jeg kan gøre det via min externe USB harddisk. Jeg kan se at computeren kan boote via USB, men jeg er ikke klar over hvordan man gør.
Er der nogen der kan give en, nybegynder vejledning til hvordan jeg får gjort min externe harddisk bootable. Så jeg kan boote direkte fra den.
På forhånd tak tongue
Måske du skal skrive en eller anden format /s fra en windows 98 anden udgave, med drevet tilsluttet, mener at have læst at XP også kan lave DOS opstarter med FAT32 se hjælp i XP.
Hvis den skal bruges til installation skal du så sikkert trykke F12 under opstart, det giver dig muligheden for at vælge boot device. Du kan så installerer din XP, kender ikke den der IBM, men er der ikke harddisk i, så er det nok noget nemmere at låne et eksternt USB CD rom drev og så putte XP på denne vej via den originale XP reinst cd som du kan rekvirerer fra IBM/lenovo.
MVH og godnat.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
