Lunken radiator Michael B 45 03-02-2006 12:06 Hej med jer, en af vores radiatorer vil kun blive lunken-varm. Jeg har luftet radiatoren ud, skiftet termostat og kan mærke, at radiatorerne hhv. før og efter denne radiator er fint varme. Forgæves. Nogle forslag til hvad jeg kan gøre? Mvh Michael B [EMAIL="[email protected]"][/EMAIL] 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Gerhard 736 4000 03-02-2006 12:13 en termostat som hænger? Gerhard There are 10 types of people.Those that understand binary, and those who don't
Michael B Trådstarter 45 03-02-2006 12:19 Ikke så vidt jeg kan se. Den lille pal, der går ind når man skruer op for varmen virker tilsyneladende fint og jeg har også prøvet at bruge et termostathåndtag fra en af de andre radiatorer for at se om det gav noget. Mvh Michael B [EMAIL="[email protected]"][/EMAIL] LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Gerhard 736 4000 03-02-2006 12:59 prøv evt. at bank den lidt på siden - hvis den hænger. There are 10 types of people.Those that understand binary, and those who don't
njord 6283 7120 03-02-2006 13:22 Hvad med ventilen ? Når du tager selve termostaten af kan du så trykke den lille tap ind ? du skal gerne kunne trykke den ind og få varme på radiatoren. Kan du det er det termostaten, den har måske ikke været helt trykket på plads på ventilen. Hvis ventilen ikke giver sig må du jo skifte den. MVH Njord
hundrup 17 03-02-2006 14:32 Hvis du afmonterer termostathovedet skulle der gerne være fuld blæs på, den lukker når du trykker på nålen. Kunne det være gl. pakgarn derr stopper? Hundrup LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Michael B Trådstarter 45 06-02-2006 20:25 Har nu prøvet det hele, men uden held. Den lille tap bevæger sig fint frem og tilbage, men der kommer ingen varme - uanset om den er presset ind eller helt ude. Øv. Men tak for rådene Mvh Michael B [EMAIL="[email protected]"][/EMAIL]
Ejendomsfunktionæren 59 8200 07-02-2006 18:19 Det kan være at der på radiatoren ved returen sidder en ventil/hane som ikke er helt åben. For det lyder som om at radiatoren ikke får vand nok igennem sig.
Elektriker 1 08-02-2006 14:25 Er der byttet om på retur og fremløb? (Hvis det er tilfældet vil returen være næsten lige så varm som fremløbet)
Niels Lyck 2 09-02-2006 09:37 Hej, Selv om selve den synlige "knebel" bevæger sig fint, kan den bagvedliggende lukkemekanisme godt "hænge". Den lille "møtrik", knebelen sidder i, kan skrues ud og udskiftes, uden at vandet skal tages af radiatorsystemet. Spørg din lokale VVS-er, om du ikke kan købe "dimsen" hos ham. Niels
ninai 9 09-02-2006 20:14 Hej Hvis du bor i lejlighed og ejendommen bruger et gammel oliefyr, så kan det være der mangler vand på anlægget.Det sker nemlig tit i vores ejendom. Nu er jeg selv vicevært og kan selv gå ned at fylde på, men snak med jeres vicevært/ gårdmand hvis i har en sådan. Ellers ser det ud til at du har gjort alt hvd du selv kan gøre Venlig hilsen
