indmuret bruseniche maland 6 07-02-2003 13:55 hejJeg skal til at lave en indmuret bruseniche i køkkenet. Hvor meget kan man lave selv? Kan jeg f.eks. selv bygge "murene" op omkring den og så få fagfolk til at lave afløb etc? Hvordan bygger man murene?MVH Malene 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
pev 1078 9490 07-02-2003 21:05 Hej.Den letteste måde for dig at opføre din niche på, er at bruge multiplader.Første skifte skal mures ned, og vær her omhyggelig med lod, vage og vinkel, således alt i første skifte er korrekt.Lad det første skift tørre i nogle timer, før du klæber resten op.Brochureren for multiplader indeholder fremgangsmåden, hvordan de skal bearbejdes.Held og lykke.------------------Poul Erik PE
maland Trådstarter 6 09-02-2003 12:05 tak for svaret! Ved du hvor jeg finder en broshure om multiplader? mvh Malene LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
John Berthelsen 24 09-02-2003 12:55 Hej du kan finde diverse vejledninger, og ide'r på www.hhcelcon.dkMvhJohn Mvh JB vvs mm.
Troels 2331 09-02-2003 17:24 Du kan evt. også bygge en væg af stålskelet og vådrumsgipsplader - pladerne skal være mærkede til vådrum.Se evt. mere på www.danogips.dk (søg på vådrum).vhTroels Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
