Kontrollampe til airbags lyser hele tiden på Opel Vectra
Kontrollampen til mine airbags lyser hele tiden, det kom bare uden jeg har gjort noget
Er der nogle der ved hvad det kan være, jeg ved godt at jeg bare kan køre ned til Opel
Jeg ved også hvad det koster, så jeg ville lige prøve herinde
Det er en Opel Vectra fra 97
Håber at der er nogle der kan hjælpe
:wink:
Du skal have læst fejlkoder ud for at finde ud af hvor fejlen ligger.
jeg hælder til at det er en af airb. der er stået af, jeg ved ikke hvorfor de gør det, men pludselig virker de bare ikke mere.
mvh autoole
Det kan også være en løs/dårlig forbildelse, men uden en "tester" er det som at lede efter en nål i en høstak :wink:
Så de penge en test koster er mange gange sparet i sidste ende på mindere tidsforbrug på fejlfinding.
CZP
som anbefaler Islandske naturprodukter fra:
www.natur-produkter.dk/sb
Jeg ville tjekke stikket under forsæderne da føleren i sæderne er med i airback systemet og det plejer at være en løs forbindelse i et af dem.
Fejlen kan være startet hvis du har kørt et af sæder frem eller tilbage.
Opel plejer at klippe stikkene af og lodde dem sammen.
Under alle omstædigheder skal du til Opel og ha slukket din lampe med en tester som Opel har.
Venlig hilsen Peter
yep det er et stik sikkert under sæderne. bed værkstedet om at klippe stikkene af og få loddet ledningerne sammen jeg havde samme problem på min astra fra 99 (har den heldigvis ikke mere) jeg fik repareret ledningerne 3 gange de første 3 md jeg havde bilen men det holdte kun 14 dage afgangen så til sidst bad jeg værkstedet om at pille lortet fra.
den blev ikke kasseret til syn pga den lysende lampe bilinspektøren sagde det var "standard" på en opel
lortebil
kim jensen
