lunt gulv sophieh 10 31-01-2006 07:37 Har nogle en god ide´til hvordan man får et lunt gulv uden at etablerer gulv varme? Jeg forestiller mig noget med gulvflamingoplader oven på vores kolde betongulv og derefter et klikgulv. Hjælpl Hvordan griber vi det an?? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
czp 71 31-01-2006 08:00 Der er jo muligheden for el-gulvvarme :wink: Så er I fri for at hugge det gamle gulv op. http://www.korska.dk/ Mvh CZP som anbefaler Islandske naturprodukter fra: www.natur-produkter.dk/sb
njord 6282 7120 31-01-2006 08:10 Hej Uden gulvvarmen og ikke mindst en ordentlig isolering er du jo underlagt fortidens synder... Men du vil kunne opnå nogen forbedring ved at lægge et lagt mellem beton og parketgulvet. Der findes forskellige typer der dels dæmper trinstøj, dels udjævner SMÅ ujævnheder i det støbte gulv og naturligvis også virker isolerende. Den isolerende effekt er nok relativt begrænset, men kontakt et par forskellige tømmerhandler og forelæg dem problemet, og hør hvad de kan anbefale. Check så op på nettet med producenten vedr isolerings evnen da det jo er den du proriterer højest. Inden du går igang må du checke hvilken højde der er under dørene ned til betongulvet. Det er jo afgørende at døren kan åbnes efter gulvet er monteret. Både parket og underlag vil jo fylde noget. Og hhusk ikke mindst at holde os her på siden orienteret omkring hvad du finder ud af !! Husk forberedelsen er det vigtigste i ethvert projekt.... MVH Njord LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
sophieh Trådstarter 10 31-01-2006 08:17 El-gulv varme er dyrt i brug, derfor forespørgselen på noget godt isoleringsmateriale men prøver at kontakte tømmerhandelen og skriver tilbage hvad udfaldet bliver. :wink: :wink:
Orla Nautrup 3440 7870 31-01-2006 14:26 Hej Uanset hvilken type isolering du vælger, er det tykkelsen det kommer an på, og kravene til gulvisolering ligger i omegnen af 275 mm, i en moderne bolig. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
sophieh Trådstarter 10 10-02-2006 14:51 Citat fra njordHej Uden gulvvarmen og ikke mindst en ordentlig isolering er du jo underlagt fortidens synder... Men du vil kunne opnå nogen forbedring ved at lægge et lagt mellem beton og parketgulvet. Der findes forskellige typer der dels dæmper trinstøj, dels udjævner SMÅ ujævnheder i det støbte gulv og naturligvis også virker isolerende. Den isolerende effekt er nok relativt begrænset, men kontakt et par forskellige tømmerhandler og forelæg dem problemet, og hør hvad de kan anbefale. Check så op på nettet med producenten vedr isolerings evnen da det jo er den du proriterer højest. Inden du går igang må du checke hvilken højde der er under dørene ned til betongulvet. Det er jo afgørende at døren kan åbnes efter gulvet er monteret. Både parket og underlag vil jo fylde noget. Og hhusk ikke mindst at holde os her på siden orienteret omkring hvad du finder ud af !! Husk forberedelsen er det vigtigste i ethvert projekt.... Ja så har jeg besluttet mig og det blir´ikke gulvvarme. Istedet isolerer vi med tykke gulvflamingoplader på betongulvet, derefter gulvspånplader og sidst et klikgulv. Så kan det vist ikke blive meget lunere.
Orla Nautrup 3440 7870 10-02-2006 16:58 Hej Husk at det er det undelag du lægger din flamingo på, der bestemmer hvor lige dit gulv bliver, og husk flamingo i den rette trykstyrke. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
